2 versterkers op de achterste boxen
Gestart door Esveldt, 24-01-2005 12:41:07
Esveldt
Hoi,
Vraagje voor de audiofielen onder u.
Ik heb in mijn R een radio (uiteraard) en een aantal boxen. Tevens heb ik een stand-alone dvd-wisselaar met externe versterker (een kleintje).
Nou wil ik op de achterse boxen het geluid van de DVD laten lopen en de fader van mijn autoradio zo zetten dat ik alleen geluid voor heb!
Kan dit? Blaas ik de boxen dan niet op of zoiets? Ik wil namelijk wel de radio op alle boxen houden.
Paul
Hmm, misschien kun je je vraag dan iets specificeren?
Je kunt uiteraard achter je dvd-geluid aansluiten en voor de radio, maar je laatste zin spreekt dit tegen?
Als je tevens radiogeluid achter wilt zul je een soort van mengpaneelfunctie moeten hebben (wat ik nog niet heb aangetroffen in een autoradio)..
Of je zult een goede kwaliteit schakelaar moeten kopen die je installeert voor de versterker van de achterste boxen. Hiermee kun je dan schakelen tussen radio en dvd. Versterker van de dvd heb je dan niet meer nodig. Niet een mooie oplossing, want je schakelt van ingang voor de versterker terwijl deze aanstaat. Je moet eigenlijk een soort voorversterker zien te scoren waarmee je kunt schakelen tussen bron (vergelijkbaar met je stereo in de woonkamer). En dan ga ik er van uit dat zowel de radio als de dvd speler een LIJN uitgang hebben, en de versterker een lijningang uf curse.
Esveldt
Het is precies de wat je vermoed! :-)) Inderdaad de versterker van de radio en van de dvd op 1 stel boxen!
Met als bijzonderheid dat wanneer ik dvd wil afspelen dat de fader van de radio vol op voor staat zodat achter niet word gebruikt en dus vrij is voor het geluid van de DVD.
Paul
Citaat van: Esveldt op 24-01-2005 15:24:10
Paul
Als je iets van voorversterkerfunctionaliteit (3x woordwaarde) hebt, dan hoef je de fader niet te gebruiken, je schakelt dan nl. alleen de achterste boxen. Maw die gaan dan vanzelf op dvd-geluid.
Ik zal eens zoeken of ik wat sites kan vinden..
Hmm, de markt lijkt dun gezaaid.. Wat ik voorlopig kan zien zijn het alleen equalizers of cross-overs. MAar of daar de geluidskwaliteit beter van wordt is maar de vraag..
Voorbeelden: http://stores.ebay.com/AudioBlowouts_Car-Equalizers-Processors_W0QQcolZ2QQdirZQ2d1QQsclZallQQsotimedisplayZ2QQtZkm
Ik zou gewoon eens langs een Car Audio specialist gaan, die hebben deze vraag vast al vaker gehad en een veel te dure kant en klare oplossing voor je. Maar dan weet je iig in welke richting je moet denken.
BartT5R
Er zijn DVD radio's die dual zone zijn, zelfs de bottom line zoals Zanon en dergelijke, daarmee kan je voor en achter sheiden, vooraan bv radio, achteraan DVD.
Dus het kan wel en wordt geregeld in de radio zelf.
Ex 855 T-5R, ET chip, Ferrita 3"DP, K&N, Powerflex, Reverse IC, Mstation 80GB, Veerpootbrug.
Esveldt
Hihi,
Daar heb ik er ooit 3 van geimporteerd en doorverkocht, incl. 2 schermen per radio! ;D ;D ;D
Maar dual zone betekent dat hij de over voorboxen inderdaad radio liet horen maar dat het geluid van de dvd echt naar de speaker gaat van het scherm, wat uiteraard een k*t geluid is.
Oke, oke je kan een omleiding maken maar dan zit je met de volumeregeling.
Trouwens, nog noooooooooit zo'n slechte radio gehad!!! Wat een prut spul. Oke, import was maar 100 dollar maar goed.
Dus blijft de vraag staan wat gebeurd er met de box wanneer je twee versterkers er op aansluit!
Paul
Als je 2 versterkers aansluit op 1 box zul je het geluid van beide bronnen horen. Voor de box geen probleem (zolang het vermogen binnen de grens blijft), maar je mag je wel oprecht afvragen hoe de versterkers dat vinden om een hoog volume BINNEN te krijgen op de UITGANG ;)
Daarom moet je schakelen..
