distributieriem & tikkende kleppen
Gestart door )()()sT, 24-01-2005 20:11:12
Misschien een rare vraag  ???
Vorige week is de distributieriem vervangen van de roffel, met de mikmak van looprollen etc erbij. Het hoefde pas bij 225k (momenteel 217k) maar doordat pa&ma minder hebben gereden zat de oude riem er al meer als 5,5 jaar op (vervangen bij 145k)
Nu valt mij al een paar keer op: het lijkt wel of de kleppen bij koude start veel minder tikken! Stelregel is max. 10 minuten om oliedruk op te bouwen, en dat was verder ook allemaal oke..
Maar ik merk dus veel minder "getik" bij koude motor... Beeld ik me dat maar in, of kan een en ander met elkaar te maken hebben??
Voor de rest: hij loopt prima, heb geen klachten ;)
Zippo
Olie ook vervangen?
Misschien te dunne olie erop gegooid!?
Nee alleen de distributieriem en toebehoren...
Nogmaals, misschien is het verbeelding... Ik hou het i.i.g. in de gaten
Zippo
Heeft de auto niet een tijdje gestaan?
En omdat 't nu zo koud is kan de klepstoter ff tikken...
ed
Zippo, hij hoort juist minder tikken.
Zippo
Citaat van: ed op 24-01-2005 23:01:51
Je hebt gelijk!
Minder tikken is altijd goed toch??
Dan zie ik geen probleem........ ;D
Zippo
Citaat van: Zippo op 25-01-2005 09:47:00
Je hebt gelijk!
Zippo
Juist!!!  dus nog meer ;D ;D achter het stuur.....
Heb(ben) je(je ouders) toevallig een langere rit dan normaal achter de rug? Ik merk het verschil wel aan het tikken. Na de vakantie tikken de stoters max. 3 minuten, dan is de olie al warm/dun genoeg om de stoters goed te vullen. En ik heb zelfs dikkere olie erin laten gooien (van volsyntheet naar 10W40). En dat zijn 2 ritten op 1 tank geweest..
Koot
Komt me bekend voor, mijn 10 v is stil bij koude start en bij warm tikt 1 stoter. Bij koude start draait motor verhoogd stationair, ca 1000, warm 800 a 900. Geef ik met warme motor iets gaf naar 1000rpm is het tikken over. Ga morgen naar Brouwer in Rogat ( aardige lui) en hij adviseert 5 w synth ivm waarschijnlijk vervuilde stoter.
Zal het afwachten, dat tikken is erg haveloos.....
Zippo
He, wanneer hebben we een feestje?? ;D
Leuke naam...........
Maar het kan ook de injecteurs zijn die tikken bij een warme motor!
Citaat van: Zippo op 25-01-2005 23:13:17
Hahahaha  ;D
Maar goed, k ga nog eens heel goed luisteren morgen als ik erin rij... voorlopig roffelt ie er lustig op los ;)
Reitse
Zijn tikkende injecteurs goed of niet?
Citaat van: Reitse op 26-01-2005 10:40:35
Volgens mij is dat normaal Reitse... ik hoor het al jaren :)
Het tikken is alleen niet hard, je hoort het eigenlijk alleen als je met je neus boven het blok hangt.
Zippo
Reitse
