De blauwe baksteen van MacFocus
Gestart door macfocus, 29-11-2014 00:15:06
Citaat van: macfocus op 17-08-2015 21:20:42
Zojuist maar eens wat offertes opgevraagd voor een nieuwe voorruit.
@ Henry, Had je reactie ergens anders gelezen en heb de Glasgarage er bij zitten, alleen niet die in Apeldoorn, beetje ver...
En binnenkort ook maar eens werk maken van de actielijst van de garage. Eens kijken hoe, wie en wat dit gaat oplossen.
Waarschijnlijk hanteren ze dezelfde prijs bij Glasgarage maar weet dit niet zeker...
Is wel uit de buurt natuurlijk maar hij monteert de ruit erg netjes is mijn ervaring, zijn vast nog wel goeie ruitenboeren in jouw buurt (wat ervaringen vragen van forummers...)
macfocus
Voorruit komt er zaterdag in. Bij de plaatselijke glasboer. Aga-glas oid.
€ 245,- krijg ik een Pilkington. Dacht zelfs in de BTW.
Lijkt me keurig.
Even een vraag over het vervangen van ashoezen.
Volgens de garage moet o.a. dit gebeuren:
Rubberen balg buiten en binnen vervangen
           271648   STOFHOES
Is dat:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/wheel-drive/drive-shaft-parts/boot-driveshaft-outer/1020166/
1 stuks, of moet ik 2 stuks hebben?
Gaat om de linker as
Ik denk zo maar 2...
BBS
Ik denk dat je deze ashoes bedoeld?
Die kost 19 euro, die jij net aangeeft is 73 euro nogiswat. ;) Zal wel een homokineet zelf zijn....
Volvoloos....
Buitenste en binnenste ashoezen zijn verschillend.
macfocus
De ashoes binnenzijde links heb ik al liggen: dat is nr: 312 56 225
De garage geeft op: 271648
en Skandix refereert dan naar dat ding van € 73,-.
Is orig volvo en volgens de afbeelding zitten er 2 moeren en 2 ringen extra bij ten opzichte van deze:
31256236
die BBS noemt.
Eigen merk.
vindt het geen groot probleem om dat dure ding te bestellen, maar als het nou niet nodig is....
macfocus
Laat maar, al gevonden.
Skandix heeft het Volvo nummer alleen op het org Volvo geval staan.
Estate services geeft het nummer ook op de goedkope versie.
Opgelost : )
Dan nog maar eens een vraag:
Ik ga het onderstel (laten)aanpakken.
Onderstaande gaan we doen.
271648   Ashoes li buiten
271648   Ashoes l binnenste
9143885   Keerring steekas rechts
271901-B   Draagarm links Meyle HD
271902-B   Draagarm rechts Meyle HD
3516122-S   Achterasbus chassiszijde (beide kanten
987341   Achterasbus bout  (in draagarm)
985870   Moer tbv achterasbus bout (in draagarm)
Meteen ook maar het silentblock linksachter (rechts is al gedaan)
1387860-Q   Stabilisatorstang voor (2 kanten)
Diverse motorsteunen, nog even zoeken welke precies.
Wellicht ook nog 2 voorschokdempers van Meyle. Zijn goedkoop (€ 117,-/set) en denkelijk altijd beter als 300K oude originele.
Zijn er (kleine zaken die ik meteen moet meebestellen en die iedereen altijd vergeet?)
Toch nog even voor de ashoes, geen dief zijn van je eigen portemonnaie. Hier, voor 2 tientjes
http://www.mijnautoonderdelen.nl/aandrijfashoes-lobro-300427.html
OEM volvo.
macfocus
Voor de prijs maakt het niet veel uit (krijg alleen extra verzendkosten), krijg ik orig Volvo.
Maar goed, OEM zal voor een ashoes niet heel veel uitmaken lijkt me?
Zit nu al bij 3 leveranciers om alles te vinden wat ik wil hebben...
Verder deze motorsteunen.
Hoeveel zitten er eigenlijk onder?
Ik kom tot 3 ; )
Artikelnummer: 3524345
Motorsteun 850 S/V70 bovenste non turbo € 67,58
Artikelnummer: 6842253-M
Motorsteunrubber 850 SV70 C70 S60 S80 V70 XC70 onder € 46,28
Artikelnummer: 8631698-S
Motorsteunrubber 850 96- SV70 - Rechts € 37,68
Estate services heeft en aanbieding met 15% korting op alle motorrubbers, scheelt toch weer.
macfocus
Vanochtend een nieuwe voorruit laten zetten.
Een pilkington zonder Volvo merkje. Zoals 2 leveranciers me vertelden, kan wel hoor een Volvo merkje maar dat kost €100,00 meer. Zegt u het maar, ruit is verder de zelfde....
Da's een makkelijke keuze.
Het kijkt echt een heeeel stuk beter.
Prijs was netjes €245,- in de btw. In Bussum had het iets goedkoper gekund dacht ik, maar dan moet ik daar wer heen, dit was letterlijk om de hoek.
Raaam fixen: Check
10 oktober onderstel doen met Dirk.
macfocus
Vanmiddag speelde de auto ff minder mee als gewenst. Hij rijd wel gewoon maar opeens brand het Lambda lampje...
Scenario:
koude start vanavonde, kilometertje rijden, uit, 10 minuten later weer starten, lampje aan en niet meer uit.
even geprobeerd de motor uit en weer aan te zetten (2 keer), no avail.
Hopelijk was ie ff van slag en is het morgen over. Anders?
macfocus
En alle nieuwe spullen zijn binnen!
Daar moet ie een heel stuk beter van gaan rijden. Kan helaas pas op 10 oktober eronder, zou eigenlijk eerder moeten, maar ik heb het zelf nogal druk...
Dirk, klustijd  ;D
Da's een hoop mooi spul :) Ga je zeker merken met rijden...
macfocus
Vandaag de accu ff uurtje losgekoppeld en weer aangesloten. Daarna even een kort ritje gemaakt en het Lambda/emissie lampje is en blijft uit.
Ik ga er maar eens eventjes vanuit dat het een eenmalig iets was.
De dealer hat einde middag geen tijd/zin om hem ff uit te lezen, moest op afspraak. Sorry komt mij niet uit. Eerst maar ff zo.
macfocus
Het emissie lampje is uit en blijft dat ook (behalve bij contact aan uiteraard), dus dat is prima.
Vrijdag bedacht het ABS lampje dat het zich moest laten gelden. Erg handig want ik vertrok op dat moment naar Noord- Frankrijk...
Paar keer geremd.., Ja werkt nog prima. OK gaan.
2 x 500KM gedaan zonder verdere problemen, alleen het lampje dus. Maar eens kijken wat dat kan zijn.
Wel tot de ontdekking gekomen dat de POI info van TomTom onbetrouwbaar is.
Voor het complete verhaal:
Mijn ouders en zus/Zwager wonen in Noord-Frankrijk (buurt van Verdun). Daar kom ik dus met enige regelmaat. 1 km van de route af ligt luxemburg, met een stuk of 13 tankstations. Volgens Tomtom was daar LPG, volgens de tankstationeigenaren dus niet.... En tank natuurlijk vrijwel leeg.
Dan maar op benzine verder. Doet ie prima, is alleen wat duur.
Inmiddels ontdekt dat er ma-za 40km bij mijn ouders vandaan (niet op de route uiteraard) een LPG pomp is en één in Bastogne, net naast de afrit.
Weer wat geleerd.
Wordt dus beter plannen volgende keer.
