En nu de bekabeling nog......
Gestart door Hugo_Amstelveen, 20-12-2014 16:11:30
Hugo_Amstelveen
Ok dan.  Knobbel zit eronder.
Mezelf de tandjes gezocht naar de stekkerverbindingen die in de laadruimte moeten liggen. ......
Niets kunnen vinden. Bij de dealer geweest,  maar de aanwezige monteur wist ook helaas de oplossing niet.
Wie weet het wel?
Graag hulp, de kabel hangt nu opgerold aan de haak.
Wat is ook niet snap is, dat het ene stekkertje van de trekhaak kabel wel door een voorgeboord gat past, maar de andere niet.
Als het regent in mei, is april voorbij.
Beter geen gebruikte kabelset monteren ivm storingen.  Als je een nieuwe kabelset haalt (OEM of imi) dan gaat deze van buiten naar binnen en past het wel.
Het aansluiten van de kabels voor de doos gebeurt op de lampunits zelf, er ligt geen aparte stekker voor.
Toevoeging: De grote stekkers moeten op de lamp-defect module, zit zo'n 30 cm voor het linkeracherlicht op de bodem (dus alle platen even weghalen)
leons850
Die kabelboom hoeft er niet altijd al in te zitten.
Bij Robbie werkt t ook nog steeds niet om die reden.
bij de dealer kun je die set volgens mij wel kant en klaar bestellen. Dan is het een paar stekkers prikken, kabelboom van buiten er in en klaar.
heb die nummers zo niet.
Hugo_Amstelveen
#3
Er ligt bij mij niets qua stekkers.
Op de lampunits passen ze niet.
De kabel en doos heb ik doorgemeten en is goed.
Bljjft raar, dat er stekkers moeten liggen, maar ze zijn er niet.
Gaan we nog een keer, wanneer leert iemand LEZEN hier ?  Bij iedere 850 / x70 kun je de trekhaak verlichting op de lampunits zelf aansluiten, zitten speciale openingen met symbolen in zodat het niet kan missen.  Je hebt dus geen aparte kabelboom nodig hiervoor !!
Hugo_Amstelveen
Citaat van: Dirk342 op 20-12-2014 23:16:11
Kijk.... Daar hebben we wat aan.
Bedankt. Ga zo ff kijken.
Weet jij toevallig ook of de kabels met stekkers via een bepaald gat naar binnen moeten worden gevoerd?
Het kleinste van de 2 krijg ik wel binnen, maar de grootste niet.
Dat is ook logisch want de kabelset moet van binnen naar buiten toe ! Daarom past het ook niet ! Wat je eventueel kunt doen is rechtsonderin bij de afvoerstop, even 2 kleine sleufjes slojpen en wat openbuigen, de kabelset van buiten naar binnen toe, netjes in de thule leggen, plaatje terugdrukken en aflassen. De grote stekker moet op de lampcontrole.
Maar juist hierom kun je dus beter een nieuw kabelsetje nemen
BBS
Moet je even verder kijken, er zitten meerdere "doppen" in de vloer die je weg kan halen waardoor je naar binnen/buiten kan met de kabels.
Daarna de dop tot de midden inknippen en om de kabels heen frotten en met de dop het gat weer afsluiten.
Zo heb ik het gedaan en het werkt prima op zich....
Volvoloos....
Hugo_Amstelveen
#8
https://www.dropbox.com/sc/v3aa460ly7h27uk/AADzlhsGsTqmHclrbBMj7Yhia
Hier ff 3 foto's geplaatst.
1 is de stekkertjes die op mijn kabelboom zitten
2 is van de lampcontrole stekker. Mijn stekker past hier dus niet in.
3 is van iets wat aan de rechterkant zit...... wat is dat?
Er zit op mijn lampunits niets waar een stekkertje bij kan......
BBS
Citaat van: Hugo_Amstelveen op 21-12-2014 11:49:26
Zit er op de lampunits ook niet een klein openingetje waar een AMP stekker op geschoven kan worden? Zo was het bij mij ook....
Volvoloos....
De foto's deden het helaas maar even, maar wat ik heb gezien is het geen originele kabelboom.  Een originele kabelboom bestaat uit een brede stekker die op de lampcontrole unit past (met een verloopstekker) en een aantal kleine AMP stekkers die in de verlichtingsunits zelf vallen voor de knipperlichten / achteruitrijverlichting en mistlampen.
Als je deze stekkers niet hebt zul je de boel passend moeten maken, dus andere draden erbij trekken vanaf je verlichtingsunits en deze doorsolderen op de kabelboom die nu aan de haak zit.
unit aan rechterkant is hellinghoek sensor van alarm.
Koop gewoon een nieuwe originele kabelboom, die kan je er zo tussenklikken zoals Dirk al aangeeft
Hugo_Amstelveen
Citaat van: Sbv op 21-12-2014 16:44:13
Ah.... ok. Dat had ik niet kunnen verzinnen van die hellingshoek sensor.
Ik heb net een nieuwe kabelset besteld bij estate services.
Iedereen bedankt voor de input.
Hugo_Amstelveen
Originele kabelset binnen gekregen.
Netjes aangesloten.  Echt een eenvoudig klusje, als je eenmaal de juiste spullen hebt.
Is er interesse om het aansluitschema te scannen en online te plaatsen?
