Hilko's Roffel
Gestart door hilko73, 03-01-2015 16:36:09
Weerstanden veranderen, magnetisme verandert, bij toenemende temperatuur.
Al eens naar het uitlaattraject gekeken, lekkage ergens?
hilko73
Uitlaat is dicht.
Circuits heb ik zoveel mogelijk doorgemeten, maar ik zeg er eerlijk bij dat ik geen elektrotechnicus ben.
hilko73
Aangevuld:
Bobine
Gaskleppositiesensor
BDP sensor
Nokkenassensor
Lambdasensor
Mapsensor
Temperatuursensor
Rotor
Verdeler
Bougies
Bougiekabels
ECU
Vacuümslangetje naar MAP sensor
Inlaatspruitstukpakking
Gasklephuispakking
Heb je er al eens een keer een andere stationair regelaar opgezet, gezien het toerental waarbij je die hik hebt ?  Als de stationair regelaar los is, wilt niet zeggen dat hij dan ook automatisch goed werkt....
hilko73
Al drie. De laatste kwam van Arjen.
....alle stekkerverbindingen en massapunten gecontroleerd (corrosie), kabelboom op weggeschuurde isolatie, vacuüm lekjes (die ontstaan wanneer net iets meer gas wordt gegeven), brandstofpomp of filter misschien...  :eusa_eh:
Ik bewonder je doorzettingsvermogen  :eusa_clap:
... hopelijk vind je de storing snel
hilko73
Stekkers: check, massapunten: check, kabelboom (zover zichtbaar): check...
hilko73
Met veel googelen kom ik het probleem ook wel bij andere merken tegen: in die gevallen die ik gezien heb, lag het aan de bougiekabels.
Nou zijn die van mijn auto nieuw, maar wel van Bosch. Zou dat...?
 :eusa_think:
Eerst een setje goeie (bougiecord) van een andere forummer erop om uit te sluiten denk ik
...en originele bougies, maar die had je ook al  :eusa_eh:
Injectoren ook schoon?
hilko73
Bougies origineel, inderdaad. De kabels niet. Nou is Bosch geen prutmerk, maar je weet het niet...
Injectoren zijn voor zover ik weet goed. Dan zou die ook bij koude motor hikken. Van bougies, kabels en verdeelkappen weet ik dat ze warm ander gedrag kunnen gaan vertonen dan koud.
Zal ik gewoon een set Bougiecords bestellen? Baat het niet dan schaadt het ook niet, ik heb altijd de sedan nog, daarvan zijn de kabel ook alweer 7 jaar oud.
BBS
Vergeet de bobine kabel dan ook niet ;)
Volvoloos....
Robster480
Citaat van: BBS op 16-02-2016 14:10:47
Bij estateservices zit die erbij :)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
hilko73
hilko73
#224
Nieuwe bougiekabels zijn vandaag binnen gekomen. Mooie, originele, Bougiecord kabels.
Ik heb destijds in het zoeken naar de storing wel de bobinekabel weer vervangen maar niet die nieuwe Bosch kabels, want die waren immers nieuw? Het zal toch wat zijn als dat inderdaad de oorzaak blijkt te zijn.
Is dat het toch niet, dan kunnen de nieuwe kabels op m'n 854, want de kabels van die auto zijn ook alweer 2 ton oud...
