eXtremely Random Hobby News
Gestart door JeroenV70, 21-01-2015 00:22:42
JeroenV70
#45
Citaat van: JeroenV70 op 11-02-2015 23:11:52
Citaat van: NickGR op 11-02-2015 22:20:50
de kabel die bij die handsfree set hoort zou onder de bestuurdersstoel moeten uitkomen. ik heb ook die handsfree set in mn hoofdsteun, en de stekker daarvan ligt dus onder mijn stoel.
Overigens gebruik ik enkel de ingebouwde speaker, die microfoon is een &^%$#@ ding  :angel:
Ik zal eens op zoek gaan. Bedankt voor de tip.
Gisteren tijdens het stofzuigen gezien dat er inderdaad nog een kabel achter is gebleven
Lekker laten liggen, mijn Parrot doet het prima. Ik zou nog kunnen overwegen om de speaker in de hoofdsteun daarop aan te sluiten.  ;D 8)
JeroenV70
1999 V70 2.5 10v Europe Plus Line, Nautic Blue Pearl (gezinsauto)
2004 C70 Coupé Collection 2.4T Automaat, Black Sapphire metallic (MY2002 youngtimer)
2005 MX-5 1.8 Sportive (6-speed NBFL), Brilliant Black (hobby)
JeroenV70
#46
Na eerder van 3 portieren de sloten eruit gehad te hebben om de microswitches weer goed ingedrukt te krijgen met een extra stukje plastic, heb ik van het 4e portier ook het slot eruit gehad. Niks mis met de microswitches, maar wel moeite met het openen van de deur via de handgreep. Het openen van buitenaf ging dus steeds lastiger.
Ik had al eerder ergens vermeld dat de auto vorig jaar aan de Belgische kust in een zware zandstorm heeft gestaan. Dat zand komt dus overal! Ook in dit slot dus. Daarnaast zat een met rubber omkleed deel niet goed op zijn plek (was verdraaid). Daarmee bedoel ik het deel dat door de handgreep meegetrokken wordt om de hefboom te laten scharnieren zodat het slot mechanisch wordt ontgrendeld.
Ik heb dat deel alleen op foto´s staan van het slot van linksvoor, maar zoals hieronder moet ie dus zitten.
Het begint ondertussen al wat te worden zo.  8)
De aircopomp is nog steeds niet vervangen dus die blijft op het lijstje staan.
Daarnaast wordt het poetsen geblazen. De buitenkant en de motorruimte moeten nog een flink aan de beurt komen.
Eerst maar even in de leer bij de poetsdeskundigen die tijdens de uitdeukdag op 14 maart aanstaande aanwezig zijn.
Ik verheug me er op weer een aantal forumleden in real life te kunnen ontmoeten.  ;D
JeroenV70
JeroenV70
#47
Rustig die 300.000ste kilometer pakken met de zon tegemoet op weg naar het vliegveld.
Zo te zien: "Alles  im grüne Bereich"  ;D
Nee, niet zelf gevlogen vandaag, een ander keertje weer. :)
JeroenV70
JeroenV70
Het is inmiddels ruim 3 jaar geleden dat ik de laatste keer wat gepost heb in deze blog. De laatste tijd ben ik echter weer wat vaker te vinden op dit forum.
Afgelopen winter heb ik eindelijk de hier via het forum gekochte Antlia velgen voor de winterbanden in gebruik genomen.
Verder heb ik een paar weken geleden de rolhoes voor de bagageruimte gerepareerd met behulp van de handige reparatieset die inmiddels ook via Estate Services te koop is. (artikel 9134830-REP)
De V60 van de zaak is een paar jaar geleden vervangen door een XC60, dus heb ik het profiel hieronder om die reden even bijgewerkt.
De Mazda is er ook nog en die zal net als de V70 dit jaar een beetje extra verzorging krijgen. Ik heb er zin in.
Technisch gezien gaat het met de V70 eigenlijk best goed. Er staat ondertussen ongeveer 335k op de teller en ik ben een lijstje aan het maken van dingen die ik nog wil verbeteren aan deze auto. Soms denk ik weleens dat ik een soortgelijke auto moet zoeken met een wat sterkere motor, maar daar is het nooit van gekomen.
Op mijn verbeterpunten/wensen-lijstje staat momenteel:
- een andere bestuurdersstoel of het leer van de huidige stoel laten repareren. Ik had al een advertentie geplaatst, maar geen reacties ontvangen. Het is een zwarte volleder stoel met stoelverwarming;
- de passagier-stoel heeft ook wat aandacht nodig ivm stiksels die los gegaan zijn;
- wat interieurdelen rondom en onder het stuur zijn aan vervanging toe. Vanwege wat beschadigingen hangt de boel er zielig bij;
- de lak heeft veel te lijden gehad en kan wel een goede schoonmaakbeurt en wat polijstwerk gebruiken;
- de radio geeft nog maar geluid op een paar boxen, waarschijnlijk door slechte contacten op de carkit connectoren. De radio vraagt ook regelmatig om de code na een koude start;
- de klok in het dashboard reset zichzelf regelmatig na een koude start. Het kan zijn dat het aan de accu ligt, maar ik vermoed dat het iets anders is. Tips zijn welkom!
- hier en daar wat kunststof onderdelen van het interieur waar wat afgebroken of ingescheurd is en die ik wil vervangen.
Vraagje:
Waar kan ik in de buurt van Rosmalen nog een sloperij vinden waar de auto's nog in het veld staan en ik de minder gangbare slooponderdelen zelf kan demonteren?
JeroenV70
Vroeger was Verwijst enig, maar die is nooit meer uit zijn as herrezen volgens mij. Vond de opbrengst daar ook vaak tegenvallen. Veel was kapot. Misschien een sloper hier op het forum mee helpen plunderen?
JeroenV70
Ik zag eerder vandaag inderdaad de berichten over de brand bij Verwijst. Moet wel spectaculair geweest zijn!
JeroenV70
freefall
Van deyne in uden heeft dat overgenomen.
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
Boeijke
Citaat van: freefall op 27-03-2019 17:14:13
Klopt. Maar wel in een apart pand. Niet waar V Deijne zit met zijn Jap sloop.
Zit pal naast de A50
JeroenV70
Citaat van: Boeijke op 27-03-2019 18:39:53
Dan zal ik daar eens gaan kijken. Dankjewel.
JeroenV70
