850 r 1996 automaat avonturen
Gestart door janpy, 01-03-2015 19:51:40
janpy
Stugheid valt reuze mee.
Moet even aanzien of de hoogte achter niet te laag is.
Mischien een hulpveertje erbij of zo
Zit ook nog lpg tank in, moment van foto was deze leeg.
We zullen zien.
Groets
Jan
Volvo 850 R automaat lpi Groen
Citaat van: janpy op 12-03-2016 19:10:10
We zullen zien.
Groets
Jan
Je hebt van die.verhogings ringen, die draai je in je veer en verhogen dan de.hoogte van de.wagen.
janpy
Nog wat klus fotoos
Nivomats eronderuit
janpy
Ben ik weer een keer.
Ik heb er even goed over na gedacht, over groot onderhoud
of de auto weg doen en kijken voor een andere.
Maar het gaat dan toch gebeuren.
stuurhuis
koppakking
cartervent
keerringen krukas
distributie.
Enz
Motor gaat er met subframe onderuit.
Ga ik het zelf doen.....deze keer niet.
Word vervolgt
Mathijs.
leuk om te zien dat je toch verder gaat met het project!
erg mooie auto!
janpy
Zo
Even een tussen stand.
De auto is nog niet weer terug van de chirurg.
Motor staan nog op de tafel naast de auto.
Kop is eraf geweest, klep zittingen opnieuw ingeslepen waren 0.2mm ingeslagen, rubbers vervangen, gevlakt en afgeperst.
Alle keerringen zijn vervangen van het blok.
Na bijna 500.000 zaten de hoon sporen nog in de cilinders.
Homokineet hoezen vervangen
Stuurhuis vervangen incl spoorstangen
schokbrekers vervangen voor.
Subframerubbers moeten nog.
distributie vervangen compleet incl waterpomp,
Carter ontluchting niks mee aan de hand.
Motor gaat er volgende week weer in, spannend
groet Jan
Schiet al weer op. Goed bezig  :eusa_clap:
Oh, maar da's precies op tijd voor de rode R meeting  :angel:
0,2 mm is trouwens niet zo heel veel; ik denk dat ik een koppie heb liggen waar de kleppen wat dieper in liggen...
Foto's? :)
Altijd leuk om te zien dat dit soort klussen gedaan blijft worden bij onze roffels :)
janpy
#55
Een aantal fotoos in willekeurige volgorde
janpy
janpy
Helaas was er geen mogelijkheid om het blok helemaal te poetsen.
Maar is wel zo goed als het kon schoon gemaakt.
Volgende week rijd hij weer
Groet Jan
Mooi werk!
Wat voor een automaat zit hierop? (wellicht ooit een 1208-890 ingezet) want ik zie dat de olie retourleiding van de automaat koeler ook niet vast zit op de bak (rechts onder de knik van de automaatolie peilstok).
bij mijn (van 1208-840 naar 1208-890 gegaan):
janpy
Citaat van: de Boeing op 11-03-2017 12:40:33
Mooi werk!
Nou dat heb je scherp gezien, ik weet eerlijk gezegt niet wat voor bak erachter zit.
Ik heb de olie leidingen een keer vervangen, en toen paste inderdaad de beugel niet meer.
Zou dus best kunnen dat er een andere automaat achter zit.
Wat is het verschil tussen deze automaten?
Groet Jan
