inhouden op lpi niet altijd 0.5 bar turbo druk
Gestart door rappendaf, 15-03-2015 09:47:49
rappendaf
mijn c70 t5 automaat houd zich af en toe in tussen 5 en 6000 toeren .Ik heb nieuwe bosch boegie kabels volvo boegies delko kap en rotor turbo presior valve is ook nieuw ik heb een vialle lpi instalatie deze ligt er 3000 km in .Maandag maar eens naar dirk auto liep in het begin goed nu nog enkel af en toe hapert hij bij hevig optrekken niet dat ik hier als een halve gare rondkoers maar hij deed het de eerste keer in duitsland het is net of de begrenzer komt er in .Sinds toen probeer ik af en toe eens of hij het nog doet .ik had de turbodrukmeter er op gehangen hij maakt ook maar 0.5 bar druk meer .ik heb een boostleak test gedaan nergens niks te vinden wel kwam er druk op de oliepijlstok te zitten dus op het carter .even piekte de turbodruk naar 0.8 daarna 0.5.En sinds de gas er in zit start hij smorgens veel slechter ervoor moest ik maar de sleutel wijzen nu moet ik enkele seconden starten .Echter toen de gas er net inlag ging de auto als een pijl.De motor pakt geen olie en maakt  geen rare geluiden
850 2.3 t5 1993 133000KM ORIGINEEL
.  850 2.5 20v 1992 at 247000km
   C70 t5 23 T
rappendaf
ik ben bij de gasboer geweest hijheeft de auto al rijdend uitgelezen .de benzine injectoren gaan met kickdown naar 96 procent .de auto is niet gechipt zelfs de computer doos is nog vezegeld met de breekbout .weet iemand hoe dit kan
   C70 t5 23 T
Is er al nieuws?.
Of is deze daf toch niet zó rap?  ;D
rappendaf
ludo ik ben nog aan het wachten op dirk .ik ga morgen de benzinefilters alvast vervangen .ludo dat was jij bij dirk toen ik daar was met mijn c 70 .dirk was toen bezig aan u auto. we hebben even van voor gepraat of ben ik fout . de benzinedruk ga ik morgen dan ook in eens meten  stekker zit op tcv .ik heb de tcv ook vervangen door een nieuwe bij Volvo besteld .ik heb wel redelijk veel octaan booster bij de naft gekapt  een dubbele dosis zou dit er iet aan kunnen doen
   C70 t5 23 T
rappendaf
ik heb de turboregelklep die met 3 slangetjes nieuw gestoken de trotle positie sensor heb ik een 2de hands opgezet waar ik mijn twijfels over heb morgen nieuw bestellen is dit ok als aftermark of beter Volvo  temperatuur sensor heb ik ook nieuw besteld  omdat mijn koelvan te veel naar mijn zin opgaat
   C70 t5 23 T
Citaat van: rappendaf op 15-04-2015 20:54:11
:eusa_think:
Op vrijdag 3 april?.
Was jij dat?.  ;D
Ik had de tank laten keuren.
Octaan booster, waarom?.
Je rijd toch lpg.
Ik gok dat de benzinedruk te laag is.
De lpg installatie volgt de benzine ecu, en die moet nu door te lage druk extra brandstof inspuiten.
De injectortijd loopt daardoor te hoog op.
Gasklep positiesensor nieuw en Bosch nemen.
rappendaf
ok ga nu druk meten hoeveel moet deze zijn
   C70 t5 23 T
leons850
+/-3bar.
moet dmv toeren hoger en lager worden maar gem 3 bar.
rappendaf
2.4 stationair als ik gas geef 3 maar als ik gas houd valt hij terug naar 2.4
   C70 t5 23 T
Dat lijkt in eerste instantie niet goed.
Eigenlijk zou je rijdend moeten meten, dan zie je of de druk verder daalt onder last.
Meter even op de ruitenwisser klemmen/plakken.  ;D  ;)
rappendaf
   C70 t5 23 T
rappendaf
#14
als ik rij maakt hij 3 bar geef ik plank gas 4bar en bij overschakelen gaat hij even de 4bar voor bij dus druk genoeg en zakt niet blijf gewoon bij normaal rijden 3bar en anders tegen de 4 welheb iknu doorgeduwt toen de water temp goed stond normaal wacht ik dan nog 10 km .nu deed hij het niet maar hoe warmer hij werd hoe erger vanaf 5000 tm begint de elende .
   C70 t5 23 T
