Patrick's Volvo C70 Garrett 2876R Blog (Auto start en slaat af)
Gestart door Unexist, 27-03-2015 19:10:55
Unexist
afgelopen weekend de zwarte velgen eraf gehaald en de 18 inch pegasus velgen gemonteerd.
Toch een stuk mooier!. Federal 595-RS banden (Semi-Slicks)  :evil:
Volvo C70 T5 Garrett GT2876R - Siemens 630cc Injectors - 3'' Downpipe - 3'' Catback - 60mm Intercooler - Fasttech Powered - 400+ PK
Volvo 855 R 350+ PK    (Sold)
Volvo 855 GLE (Sold)
Volvo S60 2.4 (Sold)
t5joost
 Ziet er netjes uit met de pegs.
Veel plezier met de auto
koen.s
Netjes  :eusa_clap:
Zit er een schroefset onder?
KW-speed
Ziet er goed uit! 😎 waar had je die meters trouwens vandaan?
1. C70 2.5T "98
daanium
wauw, wat een plaatje! complimenten, mooie foto's
Pegs staan veel mooier onder de auto, prachtige C
Unexist
Citaat van: t5joost op 01-04-2015 19:17:06
Dankje Joost!. Komt zeker goed.
Citaat van: cornelis-b op 01-04-2015 20:38:31
Dankje, vorige waren zwart, deze komen meer tot zijn recht.
Citaat van: KW-speed op 01-04-2015 20:06:55
Dankje, meters komen van http://www.jcp-performance.com/
Citaat van: koen.s op 01-04-2015 19:37:04
Netjes  :eusa_clap:
Nee koen nog niet, ik heb mijn XYZ schroefset nog die komt eronder. en dan wat lager.
Citaat van: daanium op 01-04-2015 20:15:53
Dankje man!.
Unexist
De zaterdag gebruikt om de meters in te bouwen op de plek van de middelste ventilatie roosters. Goed gelukt al zeg ik het zelf.
Ook meteen door een vriend van me de extra lambda aansluiting laten lassen in de downpipe.
Bovendek verwijdert,
Hier zien we de roosters, deze zijn makkelijk te verwijderen. Lijkt wel of deze via een warmtebron vast gestempeld zijn aan het bovendek.
Eerst een mal gemaakt van karton en die daarna gebruikt om het in het aluminium te maken.
Gaten zien niet perfect rond omdat ik dit na het gebruiken van een gaten boor 51mm met de vijl groter heb gemaakt zodat de meter er strak in zit.
Even passen voordat ik hem besticker en meters plaats
Meters geplaatst en bestickert met 3M carbon folie, dit werkt super folie is erg gebruik vriendelijk! en mooi resultaat.
Eind resultaat, ben nog niet tevreden over de onderkant, deze gaapt een beetje. Hier nog een oplossing voor vinden.
Best wel een klote karwei, veel meten en proberen. maar het resultaat mag er zijn.
Nu alleen nog een mooie sensor locatie vinden voor de olie temp.
Hebben jullie ideeën? Tis al een '99 motor.
MarkoC70T5
ik heb een verloop je gemaakt op het de standaard sensor die aan de voorkant van je blok zit   ongeveer aan het binnen bij het hart van de ventilator kwa hoogte.
De kop die je hier zit was de olie druk sensor van volvo  deze heb ik kapot gezaagd en er een blokje opgelast waar ik weer verloop stukjes op kon maken.
Going broke in style.
koen.s
Unexist
Dankje koen!.
En Marko, heeft je motormangement die sensor niet nodig dan?.
MarkoC70T5
Mijn 98 model motor niet.  Die gebruikt hem alleen als alarm lampje als je geen olie druk is.
leons850
Je kan er ook 1 monteren met 4 aansluitingen.
Hier sluit je dan ook de originele op aan en problem solved.
Die koppelstukken kun je bij een Hydrauliek boer wel kopen.
De vorige eigenaar van mijn auto had een adapter schijf tussen filter en carter gemonteerd, dit is wel trickie met die pakking die er bij  zit. Maar daar kun je ook andere voor halen zoals ik heb gedaan.
Unexist
Citaat van: leons850 op 06-04-2015 00:07:01
Hej leon,
heb je er wat meer info over. Bijvoorbeeld waar is deze te koop?
Died850
Wat een ontzettend dikke C70! echt een mooi ding!  :D
