Lambdasensor 2.5 10V maar welke: Bosch/NGK/NTK/Volvo?
Gestart door henry classic v70, 05-05-2015 18:54:40
Bosch word als origineel voor veel onderdelen gebruikt.
Een 10v heeft origineel een NTK lambdasonde.
Staat er dus ook op:
Citaat van: henry classic v70 op 05-05-2015 19:32:20
(er staat geen merk of iets dergelijks op de oude lambda; alleen -volvo-9135329-a4f).
Citaat van: Dirk342 op 05-05-2015 20:52:20
Citaat van: henry classic v70 op 05-05-2015 20:41:27
Deze?
http://www.auto-onderdelen24.nl/bosch/1201572
Draai die er maar in, zoals ik je vandaag al 2x heb gezegd, en het probleem is over.....
Denk ook dat die het wordt Dirk, eerst nog afwachten hoe estateservice gaat reageren op de lambda die ik terug ga sturen. De "oude" lambda doet het vooralsnog prima en kan er nog wel even in blijven zitten..
Ik heb laatst deze erin geschroefd:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/kraftstoffaufbereitung/einspritzanlage/lambdasonden/lambdasonde-regelsonde/1002640/
De oude sensor had dezelfde nummertjes, alleen stond er nog een Volvo logootje bij meen ik, wat bij de nieuwe er niet op zit.
JeroenV
Even een aanvullende vraag;
Een 2.5 10v die niet "doortrekt" door een kapotte lambda sensor,kun je daar de stekkerverbinding van losmaken waardoor je "normaal" kunt rijden?
Ik moet morgen 200 km rijden met een kapotte sensor..
RoelNL
Neem je tankpas maar mee zelf had ik ook een kapotte lambda en dat komt het gebruik niet ten goede.
Ik had toen zo'n 1 op 3 :eusa_wall:
Misschien heb ik dat weer...
Bestel een Bosch lambdasensor en zit er uiteindelijk nadat de doos en zakje open zijn een NTK in  :eusa_think:
Heb toch besteld onder hetzelfde artnr. als anderen het ook hebben gedaan: F00E263078
Bij mij stond er dus geen Bosch op de sensor of iets dergelijks maar NTK, is niemand anders dit opgevallen? (-of ben ik de enige  :eusa_shifty: )
Heb er foto's van gemaakt, staan in mijn blog
Citaat van: Ludo op 05-05-2015 20:42:15
:eusa_think:
hilko73
#25
Dat is de goede. Een 10 klepper heeft origineel een NTK sonde. Zie ook mijn blog ;)
[edit] NTK in een Bosch doosje is dan wel apart, maar komt ook vaker voor...[/edit]
Citaat van: )()()sT op 15-04-2016 13:58:21
:eusa_think:
Citaat van: hilko73 op 15-04-2016 14:38:36
...ik vind het raar als ik een Bosch bestel dan een NTK krijg  :eusa_think:
Zal uiteindelijk ook wel goed komen maar heb vorig jaar een NTK in mijn wagen gehad (met het artnr zoals vorig jaar beschreven) en daar liep íe erg beroerd op. Zou kunnen dat toen die lambda niet goed was of iets dergelijks maar heb geen zin om dit nog een keer te hebben. Vandaar mijn (misschien onterechte) argwaan
hilko73
Ik heb nu een NTK a4n in mijn 10 klepper en die doet het prima.
