abs
Gestart door ferdiv, 13-02-2005 12:14:36
Van welk bouwjaar is je auto?
DH
Bouwjaar november 1995
Als het lampje blijft branden kan het ook aan het contactslot liggen. Even aan de sleutel wiebelen (ietsjes terug draaien, motor moet blijven lopen) en kijken of het lampje uit gaat. Veelvoorkomend (ander) euvel is een defect contactslot waardoor onder meer het lampje af en toe blijft branden.
Is dit het niet, dan zou ik gewoon de stekkers van de controller doorsolderen. Sowieso de foutmeldingen even uitlezen! Meest voorkomende foutmeldingen: wiel rechtsachter geen/slecht signaal of abs-pomp kapot. Dat duidt bijna altijd op kapotte solderingen in de controller. Let wel: bij jouw type zitten er 2 connectoren in, beide grondig doorsolderen! Beschadigingen zie je soms op het oog niet omdat de printplaat multi-layer is.
Is het niet weg, dan nog eens naar de controller kijken bij het voedingsgedeelte (zit verder weggestopt en je moet wat componenten eruit solderen om erbij te komen.
En kabels in de weg.. Interferentie kun je eigenlijk alleen oplopen van de ontstekingskabels omdat hier een nogal hoog voltage doorheen gaat. Je kunt proberen de bobinekabel anders te leggen (meer naar de voorkant van de auto), desnoods tijdelijk met een stukje plakband.
Is de storing hardnekkig, zul je andere middelen moeten aanwenden: alle massa-aansluitingen reinigen, etc.
Suc6 zover..
DH
Bedankt voor je reactie en advies,heb ik van het weekend wat te doen.
We horen graag je vorderingen! ;)
