hoeveel turbo druk
Gestart door DirQs, 20-05-2015 20:23:01
Robert855
Maar even voor de volledigheid, waar moet de wijzer van de turbodruk meter staan bij 0,7 bar
Boeijke
Halverwege het witte vlak ongeveer.
iets verder... net voor 3/4 ongeveer
Robert855
Nou dat is het duidelijk, hij gaat bij mij net niet helemaal tot het einde van het witte vlak, hij blijft er ongeveer een millimeter tot een halve millimeter binnen. Nu nog er achter zien te komen wat er specifiek aan gedaan is en door wie. Ik zal de vorige eigenaar even een bericht sturen, volgens mij weet hij van niks, maar heel zeker ben ik daar niet van.
vincen tdi
Een R aut heeft toch ook dezelfde overboost als de T-5R ?
Hoeveel bar heeft die dan tijdens die 30? seconden ?
Voor een (te) hoge turbodruk hoeft je auto niet meteen gechipt te zijn.
Een wastegate die te strak staat kan daar al oorzaak van zijn.
Of het slangetje van de driewegklep naar de wastegate die een klein scheurtje bevat...
Robert855
Citaat van: vincen tdi op 08-08-2015 23:56:33
0,7 bar tijdens overboost
Robert855
Citaat van: Ludo op 09-08-2015 00:00:01
Slangetjes zijn allen vervangen, hoe strak de wastegate staat is mij niet bekend. Dit heeft met de halve maan van doen?
Robert855
#24
Maar even ter vergelijking, ik heb bij normale acceleratie de wijzer iets over de helft van het witte vlak staan, totdat de overboost er in komt, dan gaat ie dus bijna naar het einde van de schaal
Robert855
Volgens de onderhoudshistorie is de wastegate al eens opnieuw afgesteld, maar niet bij een dealer of een specialist. dus wellicht is het onderzoek hierna de moeite waard.
Jurijn R
Veel onderzoek zal je hier niet over nodig hebben. Klein pinnetje eruit trekken. Hoofd erboven en halve maan toepassen. Pinnetje er terug in en rijden maar.
Halve maan toepassing is al veel overgeschreven mocht het niet lukken.
Robert855
Moet wel eerst het hitteschild even demonteren denk ik?
innocenti
Citaat van: Robert855 op 09-08-2015 22:00:15
Yep. Via de bovenzijde met sleutels 12 en 13 geloof ik. Een bout heeft een veer erop. Losschroeven en het hitteschild kan je tussen de leidingen kantelen en eruit halen. Borgpennetjes willen weleens afbreken. Regel vooraf n nieuwe als spare.
Robert855
Citaat van: innocenti op 09-08-2015 22:15:34
Zit nog een Webasto in de weg, maar dat komt wel goed denk ik
