Zoemen autoradio
Gestart door Peter V., 04-09-2002 22:04:11
Peter V.
Ik heb in mijn nieuwe auto de radio overgezet met versterker maar wat ik ook probeer nu hij blijft zoemen op het toerental van de motor.Heb andere massa gemaakt en ook ee n andere plus geprobeerd hij blijft het doen.In de vorige had ik hier geen last van gehad.Wie heeft er nog een idee voor de rest speelt hij magnefiek alleen als de radio zacht staat komt het gezoem erboven uit en dat is jammer. ???
Aad
#1
Beste Peter,
Het zoemen is vaak afkomstig van je ontsteking.
Wat je zou kunnen proberen is de kabel van de bobine naar de verdeelkap te vernieuwe, en als dat niet helpt de rest van de kabels ook.
Ook kun je even naar de dealer om te controleren of de ontstorings condensator in je verdeelkap wel werkt cq er een laten plaatsen. Maar wat eigenlijk nog eenvoudiger is is om een condensator op je voedingskabel te plaatsen, deze absorbeert vaak die kleine pulsjes waarna het ook vaak weg is.
Nou Peter je hebt even wat te doen.
Groeten
Aad
DannyB
#2
Dit betekent dat er waarschijnlijk een aardlus is ontstaan,
en deze 'pikt' net als een antenne van alles op.
Je maakt 'aarde' (min) via de radio en 'aarde' (min)via de versterker, en daartussen is een 'aard' (min) verbinding via het lijnsignaal.
In sommige versterkers zitten er scheidingstrafo's in het lijnsignaal die zorgen dat er een galvanische scheiding is tussen de radio en de versterker. Zo voorkom je een aardlus.
Er zijn 2 oplossingen, de eerste is om de 'aard' (min) draad van de versterker zo kort mogelijk te maken en direkt aan het chassis te monteren, en als dit niet werkt kun je scheidingstrafo's tussen het lijnsignaal van radio naar versterker te plaatsen.
Succes en groeten Danny
Peter V.
#3
Hoi Danny,
Ik heb alles weer los gehaald onder het dashboord en de aarde van de versterker zo kort mogelijk gemaaktmaar nog steeds hetzelfde dus er zit waarschijnlijk niets anders op dan een scheidingstrafo erbij te zetten.Maar als eerste waar moet ik die dan op aansluiten en ten tweede wat is zo'n beetje de prijs van zo'n ding.Is dat iets groots daar ik al een versterker er tusssen heb liggen onderind die er net tussen kan dus veel ruimte heb ik niet.
Groetjes Peter.
CiteerDit betekent dat er waarschijnlijk een aardlus is ontstaan,
Edwin
#4
Ik heb dat probleem ook gehad bij onze volvo/daf66 met de superstereo die daar inzat (4x80+150watt). Heb ik opgelost door tussen de de plus van de versterker een filter te plaatsen. Ik hoorde het toerental over de speakers "gieren".
Na plaatsen filter was het probleem weg.
suc-6
gr. Edwin.  8)
Aad
#5
En als je nu dat filter openschroeft kom je waarschijnlijk hoofdzakelijk condensatoren en wat spoeltjes tegen ;D
Peter misschien moet je het toch maar eens proberen, koop bij een electronica speciaalzaak een elco van een beetje flink formaat (ze weten daar wel wat je nodig hebt) voor een habekrats en zet die gewoon tussen je spannings toevoer. 10 tegen 1 dat het dan weg is. Waarschijnlijk ben je voor zoiets niet meer dan 5 euro (en een hoop ergenis)kwijt.
Groeten.
Aad
DannyB
#6
Ik had toch wel verwacht dat het weg zou zijn, typisch!
het had op zijn minst minder moeten zijn.
Uit ervaring weet ik dat 9 van de 10 keer het een te lange
massa kabel is in combinatie met het ontbreken van signaaltrafo's in de eindtrap!
Ik heb het laatst nog met een V70 gehad, de + en - van
de eindtrap lagen direct naar de accu, - kabel ingekort, rechts
onder het dashboard aan het chassis gemonteerd en het was
opgelost! Een paar weken later ging er een andere eindtrap
in met ingangstrafo's, kabels weer direct aan de accu en
geen gezoem meer in de speakers!
Maak je voor de radio gebruik van de orginele stekkers, met een orginele volvo radio of heb je aparte draden gelegd voor de + en - spanning?
anders zou ik hetzelfde proberen met de min kabel van de radio.
Is de radio wel ontstoord? (evt zwart blok in de + spanning)
Was de vorige auto ook een 850? en was die hetzelfde aangesloten?
Die scheidingstrafo's zijn overigens maar heel klein, per kanaal heb je er een nodig, je plaatst ze gewoon tussen de signaalkabel!
Er zitten kwaliteits verschillen in mbt. het frequentiebereik,
en wat ze nu kosten weet ik niet, ik kocht ze toen bij Display.
Misschien dat een inbouwcenter ze met tulppluggen heeft,
zou gemakkelijk zijn om even te proberen.
Maar wat edwin zegt kan overigens ook, is een ontstoorspoel voor grotere vermogens, is misschien gemakkelijker om te proberen, je zet dan alleen iets in je stroomkabel, wat
stroom begrenzend kan werken, maar is zeker ook een mogelijkheid.
Peter V.
#7
het probleem zat hem waarschijnlijk in de versterker heb van ergenis maar bij Halfords een Clarion versterker gekocht en moet nu toegeven het probleem is haast weg maar heb nu dat als het contact afgezet word de aanjager ramen ed gewoon gebruikt kunnen worden dus toch nog ergens een foutje ingeslopen.Morgen weer even alles nalopen dan maar.
Peter V.
#8
Heb het eindelijk eruit gekregen door simpelweg 2 condensatoren op de versterker ingang te zetten en weg gezoem wat een genot en hij kan nog lekker hard staan ook.Was eigenlijk nog de meest makkelijke oplossing
Ter kennisdeling:
Ik heb mijn oude Magnat versterker eruit gemikt en een heuse 5 kanaals Alpine geplaatst. Het geluid is nu gewoon goed te noemen, veel meer 1 geheel dan eerst.
Alles geinstalleerd, kabeltjes zo goed als weggewerkt (puntjes op de i komen nog). Harstikke trots....... totdat ik de motor startte.. :-X Bzzzzzzzz op de maat van de bobine :-\
Maar alleen rechts, dus ik dacht dat ik een kabeltje verkeerd had gerouteerd. Ff de boel anders gelegd (had een lusje om de + en massakabel en line liep over de brandstofpomp). Resultaat: gezoem in beide boxen! >:(
Met de heilige overtuiging dat het aan de kabels lag met een pilsje op de bank gaan zitten, forumzoeken en nadenken. En plots kwam het tot mij..... Ik was zo stom om de gewone speakeraansluiting achterop de radio erin te laten zitten. M.a.w. dat waren dus 4 antenne's ::). Volgende ochtend meteen de B stekker uit de radio getrokken en jawel hoor....... Wat een geluid ;D 8)
PS: de Magnat zoemde niet en de Alpine versterkt alle boxen, dus vanaf de deurstijlen nieuwe kabels gelegd.
