Hilko's Volvo gebeuren
Gestart door hilko73, 11-07-2015 19:39:19
hilko73
Hopelijk werkt dit zo:
https://goo.gl/photos/NZZH1fvqT8cwiP5u9
Vanaf 25 seconden hoor je het vrij duidelijk. My best guess is toch de looprol of spanrol van de distributie. Dirk?
Kan hem helaas niet afspelen Hilko, geeft aan 'invalid parameters'....
Edit: toch gelukt hetzij via een omweg :).  Wat ik hoor als 'slepend / zagend' geluid is een loop- of spanrol, maar er zitten vrij veel bijgeluiden bij helaas (gebeurt wel vaker met dit soort filmpjes).  Het hardere getik / geratel klinkt mij als een klepstoter die niet echt wilt.
hilko73
Ik heb 'm ook ge-upload naar Youtube: https://youtu.be/9YH_OInLt6o
Ik heb inmiddels al geregeld dat de distributie donderdag vervangen wordt.
Door mijn polsblessure kan ik het helaas niet zelf. Wordt dus een prijzig iets ook weer.
Nou ja, het is niet anders. Baal er wel van; in 2013 zou de distributie nog vervangen zijn. Blijkbaar was dat alleen de riem, dan.
hilko73
Nou, hij staat bij de garage. Het eerste wat ze riepen was dat er een paar lagers uitlagen... Dus zit ik nou met gekruiste vingers te hopen dat het toch gewoon de loop- of spanrol is. Heb wel gezegd dat als het krukaslagers zijn die lawaai maken dat ze er dan verder niets aan moeten doen. Dan ga ik een ander blok zoeken.
macfocus
Da's klote. Hopen dat het meevalt.
hilko73
Pom pom pom. De sedan doet het weer. Het bleek dat de waterpomp speling had. Een mm of 2, 3... Er zit nu een mooi nieuw Gates setje op en de motor loopt weer zo stil als vanouds.
macfocus
hilko73
Zo kun je het ook zien. Maar ik vind dat de pomp in 2013 ook gewoon vervangen had moeten worden. Hier zie je weer waarom het verkeerde zuinigheid is om het niet te doen.
Dat is bijna standaard; distributieriem wissel ook waterpomp en spanrol...
...inderdaad verkeerde zuinigheid.
Wel een waterpomp met stalen schoepen erin gezet toch?
hilko73
Er is een Gates in gekomen. Mijn ervaringen met Gates zijn goed. De pomp zal dan waarschijnlijk van skf zijn. Maar is heb geen idee wat voor schoepen die heeft.
Citaat van: hilko73 op 08-09-2016 15:27:47
.....Het bleek dat de waterpomp speling had. Een mm of 2, 3...
Waren mijn oortjes toch niet zo slecht ;D ;D, mooi dat het is opgelost !  :eusa_clap: :eusa_clap:
hilko73
Kon me ook niet echt voorstellen dat er een lager uit lag, maar je schrikt toch even ;)
petrolhead2.5
Mooi man, idd onbegrijpelijke valse zuinigheid om pomje niet mee te vervangen. LEkker roffelen maar weer 8)
hilko73
Dat lukt. Hij moet al langer last van die pomp hebben gehad want het verschil in geluid is significant!
