Hilko's Volvo gebeuren
Gestart door hilko73, 11-07-2015 19:39:19
0 leden en 17 gasten bekijken dit topic.
hilko73
Dank je Yits!
De AEB familie bestaat eigenlijk uit alle Landi-Renzo varianten. Als je naar de schema's kijkt zie je ook dat ze allemaal zo'n beetje hetzelfde zijn. Landi, Lovato, Vogels, OMVL... noem maar op.
Zelfs de kabelbomen en stekkerbezettingen zijn identiek, alleen de aansluitingen op de LPG-ecu zijn anders per merk. Maar de ECU's zijn ook allemaal rebranded Landi.
Waarom dan Vogels? Omdat dat ook in mijn 854 zit en een heerlijk betrouwbaar systeem is gebleken. En deze, die nu in de V70 komt, moet nog fijner gaan werken omdat er MED-injectoren bij zitten (de 854 doet het met AEB injectoren, die niet uitblinken in verfijnd zijn).
En inderdaad is software en zijn de schema's gewoon overal online te verkrijgen. Net als onderdelen.
JvW
Knap dat je daar zelf aan begint! Ik doe het je niet na....
hilko73
Het is net Lego, hoor ;)
yannickdv
Gaaf! Heel benieuwd hoe ie daarna rijdt. De Lovato had zijn beste tijd gehad..
Groet, Yannick
'21 - Skoda Octavia RS iV - Grijs - 55.000km (leasert)
'18 - VW Up! MoveUp 60pk - wit - 185.000km (voor de vrouw)
'99 - Volvo V70 2.5 10V Automaat - 421 DOP - 538.000km (hij is terug!)
'09 - BMW 520D E61, '06 - Volvo S60 2.4i, '97 - Volvo V70 T5 Frost Green
hilko73
Mag ik even klagen?
-Nee?
Maar ik doe het toch ;)
Even niet over auto's nu, maar over gezondheid.
Mijn vrouw is dinsdag weer opgenomen in het ziekenhuis in verband met nierstenen die een obstructie veroorzaken. Dat zorgt dat er vochtophoping in de nier ontstaat en het heeft als gevolg dat je jezelf gaat vergiftigen omdat afvalstoffen niet afgevoerd kunnen worden.
Dit is al de 3e keer in 4 jaar dat ze voor zoiets in het ziekenhuis belandt. Gelukkig zien we de voortekenen steeds sneller aankomen (vaak een blaasontsteking, gevolgd door koortsaanval) en waren we er ook nu op tijd bij.
Maar wel was weer het plaatsen van een zgn. Nefro-drain noodzakelijk. Dat is een slangetje dat rechtstreeks in de nier geplaatst wordt om een by-pass te maken waarlangs het vocht afgevoerd kan worden. Een behoorlijk pijnlijke ingreep iedere keer omdat de nier zelf niet verdoofd kan worden.
Inmiddels is het afwachten totdat de koorts wegblijft en het juiste antibioticum zijn werk kan gaan doen. Dat heeft nog heel wat voeten in aarde omdat mijn vrouw voor verschillende antibiotica allergisch is.
Er was eerder sprake van dat ze vandaag naar huis mocht, maar omdat ze niet koortsvrij is wordt dat nu van dag tot dag bekeken.
En dan heb ik zelf ook nog wat laten sleutelen. Al mijn tanden zijn getrokken, in twee sessies. Gisteren was de laatste.
Vooraf heb ik er als een berg tegenop gezien maar nu, achteraf, is het allemaal erg meegevallen.
Ik had al jaren last van ernstige parodontitis en mijn hele bovenkaak was één grote ontstekingshaard. De onderkaak had dat in iets mindere mate.
Ondanks vele pogingen om het tandvlees weer gezond te krijgen was dit uiteindelijk de enig juiste stap om te nemen.
Inmiddels zit er een noodprothese in mijn mond en die blijft totdat mijn kaak genezen en voldoende geslonken is.
Over zo'n 6 maanden gaat er een definitieve prothese gemaakt worden.
Het komende halfjaar zal eten dus met handicaps gaan (want die noodprothese past niet 100%) maar beter dat dan nog ernstiger gezondheidsklachten krijgen door de parodontitis.
Zo, dat even van je af schrijven is best prettig.
Hopelijk kan vrouwlief snel naar huis, hoewel ze dan nog met drain loopt en er nog meer ingrepen (vergruizer of operatie) nodig gaan zijn.
Maar we houden de blik positief op de toekomst gericht.
yannickdv
Oej, geen fijne ontwikkelingen. Succes en beterschap. Hopen dat ze snel weer thuis is en jij weer snel kunt  ;D ;D ;D
Groet, Yannick
Beterschap voor beiden!
Ik lees het nu pas. Naar zeg.
Beterschap!
BBS
Beterschap voor jullie beiden!
Volvoloos....
hilko73
Idd beterschap voor jullie beide gewenst !
hilko73
Voorlopig gaat ze eerder achteruit dan vooruit. Gisteren de moeder van alle kolieken meegemaakt bij haar. Afschuwelijk. Zoiets hoop ik nooit meer te hoeven zien bij iemand van wie ik hou.
Pff. Ja wat kan ik zeggen. Alleen maar je kracht toe wens.
Heb je het meeste aan
Gadver Hilko, dat is heftig :(
