draagarm
Gestart door teunis, 19-07-2015 19:21:52
teunis
ik heb ff een vraag ik moet elke 2 jaar mijn draagarm laten vervangen  elke keer een andere kant
en elke 2 jaar moeten we hem uitlijnen heeft iemand een idee wat dat kan zijn of hebben er meer last van de auto heeft geen ongeval gehad
V70 400K+
Krijg je dan originele Volvo of imitatie draagarmen eronder?
Privé V70 2.4-20V - 1999 - Aut5 90.000-470.000 defect
Zakelijk Jaguar XE
Privé V70 D5 Geartronic 2004 412.000
Privé 850R Blackstone
Nordschleife850R
Liggen de rubbers eruit of heeft de fuseekogel te veel speling? Origineel monteren zal er verandering inbrengen denk ik ;)
Worden de draagarmen vastgezet als de auto op de grond staat? Zit je subframe goed vast?
teunis
er zit geen orgineel onder  en de kogel heeft spelling heb het de garage laten doen
Setje Meyle HD of origineel plaatsen maar wel aan beide kanten gelijk doen.
Citaat van: cornelis-b op 19-07-2015 21:03:30
Maar dan wel op de enige juiste manier monteren, dus auto op zijn wielen en dan pas de draagarmen op het juiste moment vastzetten.
Want ook originele draagarmen gaan in no-time naar de eeuwige jachtvelden als ze niet goed gemonteerd worden.
teunis
ik ga der uit dat de garage het goed doet   dus wat de garage nu doet maar 1 draagarm vervangen is niet goed
Citaat van: teunis op 19-07-2015 21:47:47
Ik zou daar niet zomaar vanuit gaan... geef ze mee wat hier geschreven staat.
't Kan wel om 1 draagarm te vervangen maar waarom zou je 2x geld uitgeven voor uitlijnen, daarom beter om beiden te doen
#9
Als dat je uitgangspunt is, waarom dan de vraag.
1 draagarm per keer kan prima. De rechter draagarm heeft het sowieso zwaarder te verduren en zal dus eerder versleten zijn.
Er zijn diverse montagefouten die gemaakt kunnen worden (verkeerd vastzetten, kogelhoesjes van de zitting afdrukken bij het monteren) en er zijn zeer veel matige imitatie draagarmen te koop.
Wat Marco zegt... Merendeel van de draagarmen gaan kapot door verkeerde montage en ook door erkende garagebedrijven.....  Monteer of laat er een stel goede draagarmen opzetten van een gerenommeerd merk, met de goede montagemethode en dan zal het wel een heel eind over zijn.
