Bovenste motorsteun vervangen
Gestart door markf, 07-08-2015 14:19:42
626Ronin
als deze twee er al uit lagen (en hij zou nog nooit vervangen zijn) bestel hem dan maar vast..
bij mijn 140 pk benzine/lpg uit 2000 lag ie ook al half in tweeën..
00' Moondust metallic V70 classic, 140 pk, nieuwe Vogels VSI installatie bij 242K, verkocht bij 359K.
markf
Ik heb hem kortgeleden al eens bekeken. Zag namelijk op internet ook een plaatje van een steun die totaal in tweeën lag (was dat die van jou?). Leek me toen dat-ie er nog goed uitziet, dus wellicht al eerder vervangen. Maar ik check hem zeker nog even een keer!
______________________________________________
Volvo V70 2004 2.4 170pk Black Sapphire
markf
Vandaag even de steun aan de distributiezijde bekeken, maar ik zie er niets vreemds aan:
steun ook losgehaald en gevoeld?
StefanCJ
Valt ook vaak niet veel aan te zien. Even los halen en dan valt ie vaak wel uit elkaar.
markf
#35
Vandaag even los gehaald. Het 'even' slaat niet op de achterste bout, onderaan, want daar past geen dop met ratel tussen (iig mijn spul niet)  ::)
Maar goed, dan zie je inderdaad toch meer:
Hij lijkt mij in prima staat. Geen scheuren, zelfs amper haarscheuren (iets aan de onderzijde). Ik heb hem weer teruggebouwd...
Rubber zelf kan door de jaren heen wel zwakker zijn geworden.
LenT-5R
Citaat van: markf op 13-09-2015 15:29:37
Wanneer je eerst de 2 bovenste boutjes loshaalt, en daarna het blok iets opkrikt, kun je er prima bij met standaard dop + ratel  :D
Mark haal hem er maar weer onderuit en bestel maar een nieuwe, deze is verrot. Het rubber hoort vast te zitten aan de grondplaat.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,72204.msg1549982.html#msg1549982
Dat dacht ik ook ja. Sowieso ga je verschil merken als het nog de eerste is die er in zit.
Net wat Henk zegt; steun is kats verrot !
Aan de onderkant zie je het ook heel duidelijk, dat je dit niet hebt gezien Mark.
CiteerHij lijkt mij in prima staat. Geen scheuren, zelfs amper haarscheuren (iets aan de onderzijde). Ik heb hem weer teruggebouwd...
Steun is zo slecht nog niet in mijn bescheiden mening. Hij is niet nieuw meer, dat is duidelijk. Maar het binnenwerk, dat is de metalen bevestiging op het blok is nog niet losgekomen van het rubber zelf (tenzij dat op de foto verborgen is onder vuil). Dat het rubber aan de randen los laat van de grondplaat doet er minder toe.
Ik verwacht weinig verschil met een nieuwe.
Citaat van: volvobug op 13-09-2015 17:35:09
Even kijken naar bericht 38 en 41 dan zie je dat het rubber volledig los zit, is de foto van de topic starter ;D
markf
Inderdaad is het rubber van de steun volledig los van de grondplaat. Ik kan de bovenste bevestiging inclusief het rubber los van de onderkant bewegen. Het metaal van de bovenste bevestiging zit nog strak in het rubber. Daar zit geen ruimte in. Maar ik begrijp dat dit rubber volledig vast moet zitten op de grondplaat (iig bij een nieuwe)? Ik wil hem prima vervangen (uiteraard) maar in vergelijking met de twee vorige steunen die ik heb vervangen, zie ik iig aan het rubber weinig schokkends (geen scheuren)...
Maar de conclusie is dus rubber los van de grondplaat; dan tijd voor een andere?
