Los blok schoonmaken
Gestart door BBS, 27-08-2015 14:49:25
Erik_M.
Citaat van: Hans Duiven op 27-08-2015 16:01:08
Citaat van: Snellebaksteen op 27-08-2015 15:54:49
Dat klinkt als dure Dasty.
;D Dasty does the job!
Bij de Wibra:
http://www.wibra.nl/login/upload/collectie_basis/allerlei/438/WEB%2072%20dpi%201%20liter%20met%20spuitkop%20rood.jpg
....... En volgens de folder nu in de aanbieding.
Fles van 1 liter met sproeikop van € 2,19 voor € 2,00,  navulfles 3 st. Voor € 5,00.
maruska
accutol met een zachte ijzerborstel heeft bij mij veel gedaan...
maar gewoon beginnen met even afschrapen. grove sjips eraf, dan details gaan oppakken waar je nu bijkomt
T-5R
Citaat van: BBS op 27-08-2015 19:09:41
Los blok zal in elk geval boven de 100 kilo wegen denk ik zo.
Weet er iemand ongeveer het exacte gewicht van een kaal blok?
Tilbaar met vier man en vervoerbaar achterin een estate?
BBS
Citaat van: Vulk op 27-08-2015 21:28:42
Met 2 man Thomas til je het blok achterin een estate. ;) Achterbank hoeft niet voorover, het blok past in lengte richting zo in de auto.
2 spanbandjes erover om omvallen tegen te gaan en klaar is Thomas.
Foto's daarvan staan in mijn blog....
En het blok zelf:
Volvoloos....
Jurijn R
Grappig.. Mijne staat ook klaar om volledig gereinigd te worden!
Lijken wel foto's alsof ze uit de garage komen van bij ons ;D
BBS
Citaat van: Jurijn R op 27-08-2015 21:33:42
Garage hier staat vol met Volvo gerelateerde meuk.. >:( Is voor de verkoop en anders het immense grote landelijke archief.
Het blok staat al een mooi poosje in het verdomhoekje zo, tijd om hem er uit te halen ;D
Volvoloos....
Hier schrijft er 1 dat de motor en bak samen 153 kilo is en zelf dacht ik dat de bak ongeveer 40 kilo weegt.
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=27378&p=120778
Edit:ik heb de bak toen gewogen en die was 50 kilo.
Citaat van: BBS op 27-08-2015 21:51:50
Doe je eigenlijk nog wat speciaals met het blok tijdens het bewaren?
BBS
#23
Citaat van: Vulk op 27-08-2015 21:54:10
Nee niet echt, behalve zorgen dat hij droog staat.
Volvoloos....
Volvo 850 GLT Engine specifications
Type:
Transverse 5-cylinder in-line
Displacement:
DOHC all-aluminium
V-VIS Volvo Variable Induction
System
2435 cc
Bore x stroke:
83 x 90 mm
CR:
10.5:1
Valves:
4 per cylinder, angled at
Max output;
58 degrees
170 hp (125 kW) at 6000 rpm
Max torque:
220 Nm at 3300 rpm
Fuel system:
LH Jetronic 3.2
Ignition system:
EZ 129K
Emission control:
Three-way catalytic converter,
Electrical system:
electrically heated lambda-sond,
vacuum controlled evaporation
system
Alternator 100 amp. Battery
440/520 amp
Weight;
153 kgs ------------------------------------
Fuel consumption:
Sweden average 0.89 litre per
Top speed:
10 km with manual gearbox,
0.91 litre per 10 km with
automatic transmission
Europe R15 12.4 litres per 100
12.9 litres per 100 km with auto-
matic transmission
90 km/h
6.6 litres per 100 km
with manual gearbox
215 kph manual, 205 kph aut
Acceleration:
0-100 kph: 8.9 sec manual,
9.6 sec aut
http://www.volvoclub.ru/UPLOAD/File/850dviglo.pdf
