HULP met spoed nodig! (benzinepompje kapot, Opgelost!)
Gestart door TommyD, 23-09-2015 10:09:51
Citaat van: ruud12 op 23-09-2015 12:00:04
Citaat van: TommyD op 23-09-2015 11:22:21
Citaat van: peteRRR op 23-09-2015 11:13:24
Alle leidingen zijn op een gegeven moment leeg,...misschien dat de pomp vast zit,...geef er bij de wiel kant rechtsachter eens een paar harde klappen op de tank.
Misschien dat je pomp vast zit. ( ANWB methode )
Wow, sovjet russia techniek, ik schrok even want het werkte "misschien" wel een beetje, echter na 2 seconden vielen te toeren weer weg..
Als de pomp het weer even lijkt te doen na wat tikken op de tank zal het ook wel niet het relais zijn.. Misschien dat de anwb je even ergens anders heen kan slepen! Een pomp zullen ze wel niet achterin hebben liggen ;)
Je kan ook nog op de pomp zelf een voorzichtige tik geven,..zit achterin onder een rond dekseltje,...op die ronde gekartelde ring 1 of 2 tikken.
Beste is met z,n tween,..1 op het contakt en de ander op de pomp.
Uitlezen de auto.
Spin!
Citaat van: peteRRR op 23-09-2015 11:18:23
Relais 103 doorverbinden,...http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,65983.0.html
Edit: http://i61.tinypic.com/155hz48.jpg
Tip: de motorkap hoeft er niet af om 103 door te verbinden. Ik geef toe, het werkt wel makkelijker.
www.vm-parts.nl
TommyD
Zo, 850 staat weer thuis. Anwb was langs gekomen en had een paar rake klappen op de tank gegeven, beestje deed het weer en bleef gelukkig lopen tot aan huis (gelukkig wel naar huis onder begeleiding..mocht hij weer afslaan). Duidelijk brandstof pomp dus?!
Nu dus weer een nieuw avontuur om een nieuwe erin te zetten.
Voordat ik dit ga doen; kan het ergens aan liggen dat de brandstofpomp stuk is gegaan? Of zal dit gewoon slijtage zijn?
Zonde als hij er binnen no-time weer mee op houdt.
Bedankt voor alle snelle hulp!
Kan ook nog relais 103 zijn, die voorziet de pomp van spanning. Beide dus nader te onderzoeken.
Maarten-t5
Het is bij de 850 een simpel klusje gelukkig, keertje in een half uurtje op de parkeerplaats van een camping gedaan.
Ze slijten wel harder als je vaak met een redelijk lege tank rijd.
ruud12
Gewoon slijtage waarschijnlijk, komt bij de meeste wel een keertje voor na zoveel jaar.
Het is verder niet echt moeilijk om de pomp te vervangen, alleen even de pomp testen voordat je alles weer dicht bouwt, ik had een slangetje niet helemaal goed aangeduwt waardoor er wat benzine uit spoot  :eusa_wall:
V70N T5 (2000, auto, vialle LPi, 450.000
V70 2.5 20V (1997, aut, Vialle LPi, 666.666km)
850 2.0 10V (1993, 325.000km)
626Ronin
als een klap op de tank helpt, zou het relais dan defect zijn? (verbrand misschien?)
00' Moondust metallic V70 classic, 140 pk, nieuwe Vogels VSI installatie bij 242K, verkocht bij 359K.
PimR
Lijkt me niet, gezien het relais links voor bij je zekeringkast zit
Citaat van: remeeus op 23-09-2015 14:07:51
Citaat van: 626Ronin op 23-09-2015 13:44:10
Jawel joh, beetje klap gaat als een schokgolf door dat torderende hok heen  ;D
TommyD
Citaat van: ruud12 op 23-09-2015 13:41:34
Bedankt voor de tip! Zie bij et een "high performance pompje" voor een paar euro's meer, alle benodigde spullen zitter er bij. Snel maar even langs dus :)
Citaat van: volvobug op 23-09-2015 14:35:13
Bakstenen geleiden toch juist niet  :P
Zorg wel dat het benzineslangetje lang zat is.....  Er zijn er genoeg hier waarbij dat ^^$##FF%$E slangetje te kort bleek en eraf klapte (ja, ook bij mij :()
TommyD
Heeft iemand toevallig een tip om die zwarte rubberen ring bovenop het omhulsel er vanaf te krijgen?
Grote waterpomptang.
Speciaal gereedschap Volvo
Grote schroevendraaier en hamer en dan voorzichtig tikken.
Het is een schroefring namelijk
TommyD
Citaat van: Sbv op 24-09-2015 12:51:04
Top, bedankt! Hamertje heeft zijn werk gedaan.
Volgende vraag.. :P ik moet volgens de tutorial de rode draad losmaken, deze loopt echter een andere kant op als in het filmpje. Italianen zullen het wel net iets anders hebben zitten?
