Compressiemeter kopen -> welke?
Gestart door StefanCJ, 17-02-2015 20:26:40
StefanCJ
Ik wil een compressiemeter kopen voor benzine motoren. Het hoeft geen high-end spul te zijn van honderden euro's maar max 5 tientjes. Het liefst iets met meerdere aansluitingen zodat het niet alleen voor Volvo's te gebruiken is.
Is dit een net setje gezien mijn wensen?
https://www.vidaxl.nl/p/210005/compressie-meter-voor-benzinemotoren-9-delig?gclid=Cj0KEQiA6ounBRCq0LKBjKGgysEBEiQAZmpvA3xIrhG7mpkjSAkZ8pfD86M3mGBeqJihgDDWrminObgaAkTi8P8HAQ
StefanCJ  :)
V70R^2
Ik heb exact dat setje, leuk voor zo nu en dan een meting. Doet wat het moet doen :)
Werkt best goed, zoiets. Of de exacte waardes altijd kloppen, weet ik niet. Maar als de waardes op alle cilinders ongeveer overeenstemmen, is er geen reden voor ongerustheid. Wil ik het  precies weten, dan rij ik naar de dealer met zo'n moto-dinges-of-zoiets. Krijg je er ook een leuk kaartje bij.
Eensch met Ries, voor een indruk zijn die metertjes meer als afdoende.  Sommige zijn echt goed en heel nauwkeurig, maar daar betaal je dan ook voor.  Heel simpel.
Ook die meters met een kaartje, o.a. idd Motometer, zijn gevoelig aan meetfouten door de monteur.  Wel of niet goed aangedrukt, etc.  Daarom werden dat soort tests met een kaartje (echt oud ;D) vaak 2x minimaal uitgevoerd.
StefanCJ
Ik ben ook deze set tegen gekomen: http://www.datona.nl/compressiemeter-benzinemotoren.html?p=2
Het voordeel hieraan is volgens mij de langere 14mm adapter omdat de bougies in de Volvo blokken vrij diep liggen.
Deze set lijkt me wat praktischer of valt dat in de praktijk wel mee?
ed
Kun je beter deze kiezen:
http://toolsnmore.nl/content/werkplaats_gereedschap/test_gereedschappen/compressietester_motoren~%7Cauto%27s
Is dezelfde als de eerste. Werkt prima met diep liggende bougies als bij de 850 door de rubber slang te gebruiken. De meer houdt zelf de druk vast, dus gas in, starten en later de druk aflezen. Prima setje. Het gaat ook om de verschillen, niet om de absolute waarde. Als die een paar tienden afwijken is dat niet zo erg.
StefanCJ
Bedankt voor de tip, ik heb echter die van Datona al besteld.
j3r03n
Zijn deze compressiemeters ook geschikt voor 2-takt (buitenboord)motoren?
j3r03n
hilko73
Ook dat is een benzinemotor. Dat zal dus vast wel gaan.
