Plof koelvloeistof eruit en olielekkage
Gestart door Amazon62, 06-10-2015 14:08:30
Bostel
Ik heb ook ooit een lek gehad aan de olieretour van de turbo. Niet in de mate die jij beschrijft maar bij mij hingen ook spetters olie op de achterruit na een afstand rijden. Vooral als je op de snelweg reed of ergens waar de gemiddelde snelheid wat hoger ligt.
Na het herstellen van die olieretour heb ik ook bijna heel de bodem proper kunnen maken.
Wie zijn kind benzine voert, mag niet roken als het boert!
Amazon62
Citaat van: heutink op 06-10-2015 20:29:45
gescheurde / afgebroken slang van het koelsysteem men ook alle olie eruit gelopen , ik dacht ook aan de koppakking, maar was het dus niet. Hoe de olie eruit gelopen is snap ik nog steeds niet
8)
Owh, klinkt een beetje hetzelfde inderdaad. Maar waar kwam die olie vandaan dan? Ook uit de slang? Het enige wat ik me kan bedenken is dat de olie zonder koeling zo heet is geworden dat het heel dun is geworden en ergens uit is gelopen wat al zwak was...
heutink
#17
 :D
dat de olie erg heet geworden is, dat klopt, de auto heeft  2 km vrijwel zonder olie en kvs gereden ........de automonteurs hebben sindsdien ook zeer veel respect voor de bouwers van die Volvo 2,3 ltr 4 cilinder motor
en zoals gezegd, alle slangen zijn daarna vernieuwd , dus het was niet precies te traceren wat er de oorzaak was
:D
heutink
trouwens.......de 940 is nu 23 jaar oud en heeft ruim 600 k gereden ( op gas )
8)
Amazon62
Hoihoi,
Nou het euvel is achterhaald en gerepareerd! Toch wel een slang van de standkachel. Deze was helemaal gescheurd.
Pview.... Nu opzoek naar een passende slang. Nu even opgelost door een gewone slang ertussen te doen, maar die knikt wel.
Iedereen bedankt voor de hulp!!
koelwaterslang 16 mm werkt gewoon. Heb ik er bij mij destijds onder gezet
glenfiddich1983
Hoofdauto: Volvo V70 2.4D (2010, Diesel, 207.000 km)
2e auto: Volvo 940 Turbo (1991, Benzine, 300.000 km)
Amazon62
RoelNL
Ik krijg een foutmelding dat ik moet inloggen op de dropbox kan alleen niet inloggen.
Amazon62
En zo dan:
bleek dat ik de dropbox link moest veranderen. Vroeger ging dat automatisch als je iets in je Public map had staan...
RoelNL
Dit verklaart de koelvloeistof maar waardoor ben je de olie kwijtgeraakt dan?
Amazon62
Citaat van: Taranis op 08-10-2015 12:21:36
Ja, dat is nog de vraag... Lekt nu niet meer. Wat ik kan bedenken is dat de olie door de warmte heel dun is geworden. En het blok zweette al een beetje, dus dan kan het er makkelijker uit. We hebben iig alles nagekekenen, maar geen overmatige olielekkage gezien. Maar ik ga tzt toch alle slangen en bereikbare (verdachte) pakkingen vervangen, dan kom ik misschien wel iets tegen.
Ik heb bij mijn standkachel preventies alle rubberslangen vervangen. Had nadien nog last van een doorgerotte metalen pijp welke midden onder de auto zit.
Amazon62
Citaat van: Sbv op 08-10-2015 13:39:49
Inderdaad raadzaam. Het circuit staat volgens mij gewoon stil als de standkachel uitstaat... Gaat dus sneller oxideren allemaal.
