1-3-1
Gestart door bert_jansen, 05-02-2003 18:37:39
bert_jansen
lambda sonde brand, kode uitgelezen, 1-3-1 vliegwielsignaalsensor uit onstekingseenheid. heel leuk, mar
wie ka mie vertln wak mut doo ??? ??? ???
GBJ
Mellow_yellow
#1
nieuwe sensor monteren. Je kunt er zeer makkelijk bij. Hij zit boven op het vliegwielhuis met een clip vast
bert_jansen
#2
hij is inmiddels weer gereset en na 80 kilometer is hij nog steeds uit. is dat een goed teken of kan dat kwaad ???
GBJ
jan855t5r
#3
Het kan zijn dat de stekkerverbinding van de sensor af en toe slecht contact maken. Bij twijfel even loshalen en inspuiten met contactcleanerspray (te koop bij elke electonica-hobbyshop)
Ook de montage van de sensor kan los zitten.
Want zeg nou zelf, kapot zal zo'n ding niet gauw gaan, toch? (de sensor detecteert magnetische veld veranderingen aan het vliegwiel en zet dit om in een signaal naar de ECU).
Dat magn.veld verandert door bv een kleine boring in de zijkant van het vliegwiel. Zo weet de ECU precies wanneer deze het signaal ontsteken moet geven.
Als het error-code lampje uitblijft gewoon doorrijden natuurlijk.
