vernieuwen fuseekogel
Gestart door BoostaBrick, 16-12-2002 20:52:19
BoostaBrick
Bij de APK bleek mijn linker fuseekogel stuk. Heeft iemand ervaring met het inbouwen van een nieuwe fusee ? Ik heb in mijn engels handboek iets gelezen over een "angle tightening gauge" om mijn draagarm weer vast te zetten ??????? ???
DannyB
#1
Ik weet alleen dat tot '94 aluminium draagarmen zijn gemonteerd en hierbij hoeft alleen de fusee zelf vervangen te worden en bij de latere stalen draagarmen moet de complete draagarm vervangen worden.
Groeten Danny
Zippo
#2
Wat heet stuk??
Hebben ze jouw gezegd hoeveel MM-speling jouw fuseekogel had?
APK-eis is bij een fuseekogel max. 1mm speling ;)
Als deze tussen de 0,0 of 1,0 mm ligt, mag de keurmeester van jouw garage de kogel niet afkeuren!
Hij zal dan op jouw APK-rapport een adviespunt moeten noteren! (AC4)
Ligt deze wel boven de 1mm is, het zo dat je (volgens mij) een hele draagarm moet vervangen (origineel volvo) incl. fuseekogel natuurlijk.
Greetz Maarten(zippo)
2403l
"angle tightening gauge" betekent een hoekverdraaier.
Je draait dan een bout/moer aan op een hoeveelheid graden en dus niet op kracht.
Maar als je het goed vastzet is het ook goed.
Bij de dealer gebruiken ze dat ook niet voor dit soort klusjes. Wel natuurlijk bij koppakingen enzo.
