=inschrijven gesloten = Groupbuy ALM wideband meter voor wideband mod
Gestart door Martijn_B, 15-12-2015 13:12:04
Lammert
Ik heb wellicht ook interesse, maar wil dit weekend nog een keer goed mn huidige Spartan2 aan de tand voelen voordat ik een order plaats. Goed als ik t zondag laat weten?
Martijn_B
Is prima! Zondag avond 23:59 is de deadline :)
maartendeb
Citaat van: Martijn_B op 18-12-2015 10:31:13
Citaat van: maartendeb op 17-12-2015 13:55:28
Met de software kom je niet verder zonder een connected ALM. Zo de handleiding lezend vermoed ik dat het niet kan.
Antwoord van ALM:
Hi,
About the ALM price will send you later.
Our ALM can measure the LPG gas, and the lambda and AFR. You can read the signal by our ALM-GUI software. Below includes the manual and software, you will know more details.
The link is for ALM-GUI manual:
http://www.ecotrons.com/files/ALM%20GUI%20Manual.pdf
The link is for ALM-GUI software:
http://www.ecotrons.com/files/ALM%20GUI%20Setup.zip
Let us know if we can be of further assistance.
De gui geeft idd lambda weer, maar het metertje? Arjan, heb jij misschien uitsluitsel? :eusa_pray:
Ik sluit me aan en doe mee met optie 1.
Arjan T5
Citaat van: maartendeb op 19-12-2015 10:05:45
Antwoord van ALM:
Hi,
Ik heb die meter zelf niet. Voor zover ik de documentatie heb doorgenomen lijkt het erop dat de meter alleen de AFR aangeeft (kan aangeven).
Bij de ALM-LED versie met ingebouwde LED geven ze specifiek wel aan dat je het e.e.a. kan instellen wat moet worden weergegeven.
"ALM-LED is a version of ALM that has a build-in LED display instead of a separate gauge. This version has all the ALM functions plus the built-in LED and the rugged enclosure which make it perfectly an engine tuning instrumentation either in the lab environment or in the vehicle. The LED display is very bright and even striking directly under the sun. There are 4 digits, including 2 digits float; compare to typical 3 digit after market gauges. It can be configured to display AFR, Lambda, or O2 concentration."
Als dat met het meterje ook zou kunnen dan hadden ze dit, denk ik, ook wel aangeven.
Groeten.
Arjan
Lammert
ik ben eruit, ik doe mee ;D Éénmaal optie 2 voor mij alstublieft
Martijn_B
Danku heren, werk het lijstje straks even bij
nog geen 23u59 dus ik doe ook graag nog mee
voor mij optie 1 graag
Martijn_B
Dank iedereen die meedoet. De eindstand staat in de startpositie.  Ik zal een quote vragen en zo eerlijk mogelijk de kosten verdelen en jullie allemaal een berichtje sturen met de betaalgegevens. Des te eerder iedereen betaald, des te eerder se spullen hier zijn.
Ik heb hem gisteren ontvangen. Geen angst voor invoerrechten, ze doen er een commercial invoice bij van €23. Creatief die chinezen.
Metertje moet je niet al te hoge verwachtingen van hebben, zieter nogal el cheapo uit m.i.
Versturen gaat dus redelijk snel, binnen een week in huis.
Martijn_B
Mannen, helaas is na een wat grove calculatie gebleken dat een groupbuy voor 7 items niet interessant genoeg is:
Had er graag een goede deal uitgesleept, maar dit is niet interessant genoeg voor de "moeite"  :-\
DopdeDouwer
#26
Hoeveel man heb je nog nodig om het interessant te maken?
Heb eventueel ook wel interesse.
Niet om serieus mee te tunen, maar ik wil graag de AFR in de gaten houden (breedband) en het signaal vervolgens doorzetten naar de ECU's van mij B230f (narrowband). Is dat doorgegevensignaal dan ook nog aan te passen (zodat de ECU een armer of rijker mengsel ziet dan er in werkelijkheid is)? Of is het doorgeven als narrowband signaal sowieso niet mogelijk?
Vierkant Rules
Dat is jammer van die groepsaankoop. Had leuk geweest, maar het voordeel is inderdaad nihil en veel meer werk. Ik heb hem nu zelf maar besteld.
Heb alles binnen, misschien handig om een foto toe te voegen van het pakket inhoudt.
Ik ben nog zoekende hoe je het beste de doorvoer naar het passagierscompartiment doet. Liefst aan de bijrijderskant, maar daar nog geen goede optie gevonden? Iemand een idee?
Hierbij foto van wat je krijgt:
linksboven is de gauge/meter. Rechtsboven PC aansluiting. Linksonder de lambdasensor 4.9. Rechtsonder de voeding (met glaszekering, dat ze nog bestaan?)
maartendeb
Zit bij de x70 ook niet gewoon een gat met rubberen dop in de buurt van de aircoleidingen? Heb daar mijn bekabeling lopen in de 850.
