Marco XC70 3.2 AWD Summum
Gestart door MarcoV, 11-01-2016 10:09:11
MarcoV
Kon niet kiezen Mark  ;D
MarcoV
#137
Vandaag weer verder met mijn tankklep die nog steeds dienst weigert af en toe.
Na alles voor uitgesloten te hebben en er wel aansturing is vanaf de tankschakelaar maar besloten de tankklepmotor te bekijken.
Bekleding weg, motortje gedemonteerd en open gemaakt.
Goed gesmeerd en gangbaar gemaakt, en ook de stekker goed ingespoten met contactspray.
En jawel, motor deed het weer prima.
Gelijk gaatje geboord en trekstangetje gemaakt tot het achterlicht voor noodgevallen.
Ik ben weer blij dat het werkt!
Ps, zijn niet mijn handen  ;D
Mooi dat ie weer werkt, kun je weer tanken :evil:
....en meteen een noodtouwtje, gebeurt het je niet nog een keer  ;)
Ik meen me te herinneren dat er bij m'n 855 zo'n haakje zat dat je kon gebruiken als de tankklep niet met de cv. mee openging.
Laatst in m'n sloop V70 naar zo'n haak gezocht maar kon hem daar niet vinden.
Mooi dat ie weer werkt!
MarcoV
Citaat van: )()()sT op 25-02-2016 17:30:45
Klopt, je zou toch een noodvoorziening verwachten maar zit er gewoon niet.
Nu wel 😄
Dus toch het motortje....
Mooi dat het opgelost is  :)
MarcoV
Citaat van: elianmars op 25-02-2016 18:23:56
Yep, en mocht ie later toch de geest geven heb ik nu een kabeltje om hem met de hand te openen ieg.
MarcoV
Dirk242
Je zou voor de gein eens bij de dealer moeten vragen wat dat motortje kost. :eusa_silenced:
maartendeb
#144
Ik had op de 850 inderdaad wel zo'n haakje zitten, toch gek dat ze daar dan mee gestopt zijn :eusa_think:
MarcoV
Citaat van: Dirk242 op 26-02-2016 07:37:07
Zou mij niks verbazen als die de 100,00 passeert!
MarcoV
RoelNL
Ik heb hem bij de v70N van mijn ouders vervangen omdat het klepje uberhaupt niet meer reageerde. Was 136,- met 20% zal niet heel veel afwijken van degene die in onze auto's zit.
StefanCJ
Inderdaad Maarten, mijn 850 had ook zo'n haakje. Mijn 850 liep op gas, haakje gebruikte ik drie keer per jaar om benzine te tanken  :).
Citaat van: maartendeb op 26-02-2016 08:35:38
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1442271/850/tankklep_motortje/05_tankklep_motortje_nieuw_vs_oud.jpg
Ik gok dat het motortje ook wezenlijk anders is. Bij de 850 is het onderdeel van de vergrendeling (CPV); bij de X70 is het een ontgrendelingsmechanisme.
Precies... Maar als ik de vorm zo zie zou eenzelfde haakje wel passen, mits het slot dan ook mechanisch te openen is als bij de 850.
