Schroefje in onderkant Intercooler
Gestart door MarcoV, 12-01-2016 22:23:22
MarcoV
Kreeg vandaag een foto van de garage van de intercooler van mijn V70R.
Zit in de onderkant vd kunstof behuizing een schroef gedraaid, volgens hun behoord deze open te zijn.
Klopt dit en wat zou de reden zijn van deze schroef en kan die er probleemloos uit of in blijven?
MarcoV
MarcoV
NinaPaul
Hoort eruit :D is om vloeistoffen af te voeren :d
-Gottfried Leibniz
MarcoV
Oke, haal ik hem keertje er uit.
MarcoV
Citaat van: NinaPaul op 12-01-2016 22:31:59
Ja en nee.
Hoort er uit. OEM heeft gaatje ja. Is om condens/olie af te voeren. Zit een opvangbak onder maar bij veel auto's niet meer aanwezig. Kan dus zorgen voor olievlekken op de oprit. Het is eigenlijk gewoon een lek. Voor de standaard turbodruk zal het misschien niet zoveel uit maken maar bij hogere turbodruk zal er ook meer lucht lekken en kan er ook meer olie in de inlaat komen via de carterontluchting. Gaatje heeft te maken met de aanpassing van het korte inlaat traject naar het lange traject. Dit was destijds gedaan om bevriezen van de gasklep tegen te gaan bij koud weer / koude start.
Aftermarket IC's hebben geen gaatje. Met brakke carterontluchting icm blowby door slijtage zal er meer olie in de IC komen en dit zal veelal onder in de IC blijven hangen.
Dat het gaatje dicht zit kan op zich geen kwaad en de turbo zal iets efficiënter werken. Je zou het schroefje er even uit kunnen draaien om te kijken of er veel trap uit komt en dan weer terug zetten. Eventueel over een tijdje weer eens checken.
MarcoV
Oke Johann, zal keertje er uit draaien en ff rijden en dan maar terug zetten.
Hou wel van een efficiente turbo  ;D
MarcoV
Bouke
Citaat van: MarcoV op 12-01-2016 23:02:24
MarcoV
Dat zal ik bij mij ook ff nakijken  :eusa_dance:
is me nog nooit opgevallen dat het erin zat.
fransb85
Ik heb het zelf ook altijd beschouwd als een verlies van gemeten lucht. Het zal wel niet de wereld schelen maar toch.
MarcoV
Citaat van: Sbv op 13-01-2016 07:52:57
Ik dacht altijd dat er een gaatje in de intercoolerslang zat maar dat is zeker bij de oude types.
MarcoV
