Gîmmerse Volvo's [ S70 R | V90 T8 AWD R-design | S70 2.4 ]
Gestart door FrankvdAa, 23-01-2016 11:07:46
FrankvdAa
#360
Volvo S70 R - 376.260km
Vorig week is de R weer goedgekeurd voor een jaar, dus we kunnen weer even vooruit.
Gisteren even naar Car Cool in Helmond gereden voor een prijsopgave; de aircopomp was helemaal groen en mijn vermoeden werd door CC bevestigd. Volgende week mag hij opnieuw naar Helmond voor vervanging van de pomp en dan zou alles weer oke moeten zijn.
Volvo S70 2.4 - 363.000km
De S70 van mijn ouders maakt ook nog steeds z'n kilometers, maar heeft sinds enige tijd een probleem met de mengklep van de airco aan de bestuurderskant. Direct na het starten gaat het goed, maar zodra de motor warm begint te worden, komt er door de uitstroomopeningen aan de bestuurderskant juist warme lucht. Hierop heb ik de auto uitgelezen en kwam naar voren dat er o.a. een storing rondom de ventilatie in zat, zie bijlage.
Hiermee is mijn vader naar de garagist gegaan en die heeft geconstateerd dat alles goed leek, maar na schoonmaken v/d servomotor werkt nu de mengklep ook weer, al is onbekend voor hoe lang. Voor de zekerheid dus maar op zoek naar een goede gebruikte (9142629), dus mocht iemand iets hebben liggen, dan hoor ik dat graag.
Voor wat betreft de codes ABS-0070 en ECM-6400; deze heb ik enige tijd geleden ook al gereset, maar zijn toch weer terug gekomen. Enig idee waar we de oorzaak daarvan moeten gaan zoeken? Ik heb eens gelezen dat bij de variabele nokkenas een filtertje zit dat nog wel eens verstopt wil raken, zou dat de oorzaak kunnen zijn van ECM-6400?
EDIT: Krijg net bericht dat de mengklep het weer heeft begeven, dus snel op zoek naar een vervanger
'03 Honda CB600F (Hornet)
pcpg.janssen
Gelet op je beide ABS fouten, zou ik beginnen met het schoonmaken van de stekker van je ABS module. Na 24 jaar is het niet heel gek als er een beetje corrosie of ander vuil in zit, wat voor kleine storingen gaat zorgen.
FrankvdAa
Citaat van: pcpg.janssen op 02-06-2024 12:10:11Gelet op je beide ABS fouten, zou ik beginnen met het schoonmaken van de stekker van je ABS module. Na 24 jaar is het niet heel gek als er een beetje corrosie of ander vuil in zit, wat voor kleine storingen gaat zorgen.
De melding van de defecte lamp kwam door een aanhanger waarin een bekabelingsfout zat.
Je bedoelt de brede stekker op de ABS unit? Die links tegen de parafaan aan zit, toch?
pcpg.janssen
Citaat van: FrankvdAa op 02-06-2024 12:44:22Je bedoelt de brede stekker op de ABS unit? Die links tegen de parafaan aan zit, toch?
Ja, de stekker(s) op je ABS pomp/module zelf. Hij zit inderdaad naast de linker veerpoot, vlak bij de parafaan.
FrankvdAa
Zo, de aircocompressor is vandaag vervangen en hij is weer lekker koud.
FrankvdAa
#365
Inmiddels ruim een jaar verder en de R is in april al weer voorzien van een nieuwe APK, zonder problemen.
De Peugeot was in maart 7 jaar bij ons en daarmee aan vervanging toe. Het enige beschikbare alternatief voor mij, was een Peugeot 3008 hybride, maar dat zie ik niet zo zitten met die 1.2 3-cilinder icm de caravan van 1.500kg, ondanks dat hij 1.550kg mag trekken.
Daarom in overleg besloten om de 508 nog iets langer te blijven rijden en ondertussen zelf op zoek te gaan naar een vervanger, maar dan privé.
Het plan was om na de vakanties op zoek te gaan, maar toevallig enkele weken geleden tegen een prachtige V90 T8 AWD R-design met Polestar optimalisatie aangelopen en na kort beraad besloten om die te kopen. In overleg wordt deze pas eind augustus geleverd, zodat de 508 per 1 oktober ingeleverd kan worden.
Nog even geduld hebben, maar nu wel iets leuks om naar uit te kijken.  :eusa_dance:
Zal de naam van het topic maar alvast aanpassen.  ;)
Thijs850
FrankvdAa
Zo, na ongeveer 3mnd wachten, was het vandaag zover en konden we de V90 ophalen.
Bij Henk Scholten in Arnhem aangekomen, stond hij al mooi onder het doek te wachten. Na de onthulling wat uitleg en toen op pad. 'Helaas' vonden ze de banden die er op lagen te kaal om hem mee uit te leveren, dus hadden ze er nog even een nieuw setje van 4x Michelin Pilot Sport 4s op gedraaid  :eusa_dance:
En wat een genot, zeker op de snelweg.
De eerste twee acculadingen zijn er inmiddels al doorheen, dus nu maar weer aan de lader.
Morgen nog even wat adresjes af om hem te showen. ;D
Ohja, de Peugeot had door dat hij er uit moest, volgens mij, want die heeft sinds woensdag ineens een motorstoring waardoor hij geen vermogen meer heeft. ;)
[Update 11/9] Inmiddels in overleg besloten dat de 508 niet meer gerepareerd gaat worden
