Mijn zoektocht naar de ideale C70
Gestart door Woger, 02-02-2016 18:04:03
Je kunt bij de classic niet zo heel veel meer dan uitlezen.
Bij de N zijn de mogelijkheden wat groter.
id20driver
#376
Vida biedt wel degelijk  voor de classic heel veel mogelijkheden:
de knop Help:
PDF file Vida Handleiding
onder de hoofdtab informatie:
Een onderdelen gids, reparatie instrukties, onderdeellokatie, serviceprogramma's, revisie instrukties,
Onder de tab produktspecificaties:
Info over de construktie en werking.
Onder tab storingzoeken
Info van storingscodes
Heeft de classic een canbus netwerk dan zijn er ook nog de volgende mogelijkheden:
de knop Autodetails:
Details van de confugiratie van de auto
Onder de hoofdtab storingzoeken: (werkt alleen bij gebruik van Dice)
Gegevens en configuratie van de aangesloten auto uitlezen
onder de tab Netwerk
uitlezen: component groen = ok, component rood= niet verbonden met netwerk, component grijs = niet aanwezig. Netwerk updaten
  onder tab Storingzoeken:
uitlezen, updaten en wissen van storingcodes. Geleide storingzoekfuncties.
Onder tab autocomunicatie:
Waarden van componenten (parameters) selecteren en aflezen
Componenten activeren ,geprogrammeerde waardes uitlezen  (alfanummeriek of grafisch) ,geprogrammeerde waarden aanpassen
Onder de tab referentie informatie: hier kan je foutsymptoom invoeren en krijg je mogelijke oplossing suggesties
En onder tab geavanceerd:
geprogrammeerde waarden veranderen.
Onder hoofdtab software
Software downloaden (werkt niet)
Onder tab geavanceerd : uitlezen van hardware onderdeelnummer en serienummer
Onder de hoofdtab Zoeken:
een uitgebreide zoekfunctie.
C70 - T5. Convertible Prestige. Turquise Blue Pearl. Black softtop. Beige softleather. Claret woodinlay. Dynaudio Dolby Surround Prologic. Parkingheater
Dat zijn inderdaad de dingen die je met Vida kunt doen, maar verder kun je qua software en aanpassen echt niet veel hoor.
Zelfs bij de N is het maar weinig dat je zelf kunt aanpassen. In elk geval geen dingen waar je echt iets aan hebt ;D
Blackfox
Citaat van: id20driver op 06-06-2016 13:43:21
Het bestand dotnet fx35 is heel belangrijk. op de meeste W7 sp1 zit dotnet fx 4 of hoger en dan werkt Dice niet
Werkt prima hier met versie 4
Blackfox
Citaat van: Dirk342 op 06-06-2016 18:44:15
Geen idee, ik weet wel dat Vida alleen draait op Win7 Pro versie (als je Win 7 gebruikt), net zoals op de XP Pro versie. XP / Win 7 Home / basis / ultimate en die toei draait hij gewoon niet...
Al die machines die ik hier had, inclusief mijn eigen laptops draaien dus allemaal onder die Pro versie, behalve mijn werk / auto laptop want die draait op XP Pro (kan geen Win 7 op), inclusief laatste updates.
Met Ultimate werkt het ook hoor ;)
Woger
Citaat van: id20driver op 18-06-2016 01:24:02
de knop Help:
Goeie,
Die ga ik morgen eens uittesten.
Overigens vandaag een SC-901 binnen gekregen. Helaas is de cd speler kapot, maar die gebruik ik toch niet en was daardoor ook aanzienlijk goedkoperder. Nu bleek de cd houder wel iets uit te steken en bij het openen van de radio bleek dat er iemand blijkbaar met een hamer heeft geprobeerd de vastgelopen cd's te verwijderen  :eusa_wall:.
Ik heb een en ander zoveel mogelijk proberen recht te buigen en de 2 vastgelopen cd's er uit gehaald, maar hij gaat nog steeds niet helemaal goed dicht. Hopelijk gaat ie wel goed dicht als er stroom op gezet wordt. Weet iemand of je het cd gedeelte van de sc-901 kan vervangen?
Lijkt me nog een lastig ding om zon cd gedeelte te vervangen, begint al met het vinden ervan. Kun je beter meteen een goede zoeken, dan heb je dat overbouwen ook niet nodig.
Bizar hoe sommigen kunnen beunen :(
StefanCJ
SC901 via E-bay gekocht in Duitsland voor €59?
Woger
Citaat van: StefanCJ op 18-06-2016 22:24:54
Nee, van een forumlid  :)
Roger
Woger
Damn,
Net de SC-901 ingebouwd en helaas alleen maar links geluid. Balance gecontroleerd maar staat gewoon netjes in het midden. Muziek valt ook helemaal weg als ik de Balans naar rechts draai. Alle aansluitingen nog eens gecontroleerd, maar geen verschil. Oude SC-900 weer terug en alles doet het weer.  :(
dielie850
Kabels van de versterker  wel goed?
Woger
Ja, want hij doet het gewoon met de SC-900
T5-4life
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Woger
Ik weet niet of Volvo nog garantie geeft op een 17 jaar oude radio. Het omruilsysteem zal ook wel niet meer gelden  :)
BBS
Of naar Thuur sturen en hem er naar laten kijken en gelijk de verbeterpunten van FM en CD aan laten passen....
Volvoloos....
