Achterruit ruitensproeier
Gestart door mehn, 17-03-2005 19:19:57
Schoonmaken met remmenreiniger/staalborsteltje/schuurpapier (al naar gelang de mate van vervuiling/corrosie.
Geen contactspray gebruiken (of je moet hele dure hebben?) want dat laat een residu achter wat dus weer geen stroom geleidt ::)
Als de contacten schoon zijn kun je een beetje vaseline in de stekker smeren om het contact te beschermen.
M@rtijn
#16
Halllo,
Even laten weten dat het probleem tot nu toe is opgelost  :D
De pomp maakte slechte verbinding met de stekker en het filtertje onder het rechter vloerdeel was smerig van binnen.  :eusa_wall: :eusa_wall: Deze schoongemaakt en het werkt weer super.
Dank voor alle reacties en alvast een goed weekend !!! :eusa_dance: :eusa_dance:
Met mijn gedachten ergens anders ben ik altijd overal ;)
Hylco
Fijn dat ie het weer doet. Bij mij bleek het motortje net gewoon gaar te zijn. Nu doet de boel het weer en dat is toch wel zo fijn nu het weer winter wordt (ookal zou je dat buiten niet zeggen, zo warm als het is).
