Lola the Volvo!
Gestart door Thunderstruck, 25-03-2016 23:54:31
Thunderstruck
Citaat van: KIM op 25-08-2016 07:19:38
....vergeet niet je ABS foutcodes Remco. Ik denk dat een bezoekje naar Henk / Thuur dat probleem wel verhelpt.
Overigens wel raadzaam om dat te fixen want onze auto's hebben geen remkrachtverdeler meer omdat dat elektronisch gebeurt. Bij een defect ABS kan dat resulteren in een uitbrekende achterkant als je iets te hard op de pedalen gaat staan........
Afspraak met Henk staat voor maandagmiddag!
Of praktisch geen achterremmen bij een defect ABS systeem....  het is net zoals de wind waait bij Volvo, kun je geen ruk van op aan.... Toen mijn ABS defect was remde ik praktisch alleen voor, kreeg de achterremmen met de voetrem (en dan het wiel draaiend op een bok) niet eens vastgetrapt....  terwijl dit normaal absoluut geen enkel probleem is
De andere kant van het verhaal, als je maar naar de rem kijkt bij een defect ABS en de achterwielen blokkeren meteen als een dolle...  heb ze beide al meerdere keren voorbij zien komen dus.
Thunderstruck
Dat laatste is dus bij mijn 855.
Zojuist de eerder genoemde lambdasonde opgehaald. Er zit verschil in draad kleuren met de huidige, is dit een probleem?
Thunderstruck
Oude sensor heeft de kleuren: geel,zwart,wit, rood.
Nieuwe sensor: geel,zwart,wit, grijs.
Thunderstruck
Ik ga hem er nu uit halen, blok was/is nog erg heet :P. Na wat onderzoek zou mijn motor de NTK moeten hebben.
Thunderstruck
#171
Oke, de sondes naast elkaar gelegd, huidige sonde heeft als opschrift: "Volvo 9135329 NTK A4F"
Nieuwe sonde: 0TA4N-5B1. (Tevens van NTK)
Dus de vraag: heb ik de goeie?
Edit: merk toegevoegd.
RoelNL
Thunderstruck
Citaat van: RoelNL op 25-08-2016 14:49:12
Zit er niet een stekker aan voor het plug en play?
De stekker aan de nieuwe Lambda is custom fit. Ik heb even zitten zoeken op just lambda en deze plaatst de 4F sensor bij het 2.0 blok en niet bij de 2.5 glt.
RoelNL
RoelNL
RoelNL
Thunderstruck
Citaat van: RoelNL op 25-08-2016 15:08:00
Citaat van: Thunderstruck op 25-08-2016 15:06:21
Citaat van: RoelNL op 25-08-2016 15:04:39
http://www.auto-onderdelen24.nl/search?supplier%5B%5D=NGK&from=0&to=10000&keyword=Lambdasonde&maker=120&model=57&car=4826
Is NTK hetzelfde als NGK?
Ja, NGK is bougies en NTK overige (staat op de verpakking)
De link werkt overigens niet.
Dat is raar bij mij wel.
Heb hem even in desktopmodus moeten openen... :)
Maar naar mijn idee is dat dezelfde, alleen ipv een rode draad op de oude zit er nu een grijze. Motorcode is inderdaad b5252
