Spuiten remklauwen
Gestart door bart, 03-04-2005 14:36:11
BartusKN
gewoon goed laten drogen en meerdere lagen doen en goed gronden dan inderdaad zoals Hengeveld zegt blijft alles er goed op zitten. Ik heb ze zelf goudkleurig gedaan met zwarte grondverf ( dit geeft een mooi efect op het goud) en dan ook diversen lagen blanke lak dit alles van Motip. En echt een dag en nacht laten uitharden en dan kan het gewoon bijna niet meer stuk wel goed voorbehandelen dat is de truk
ervani
Zo mijn remklauwen ook even van een frisse laag verf voorzien. Eerst even wennen aan het resultaat maar ik ben er nu wel tevreden mee. Het opvallende geel was geen liefde op het eerste gezicht.
850 T5 Freak
het ziet er wel netjes uit maar ik had ze goud gemaakt  ;)
KMvrtr
Ik heb nieuwe remklauwen achter besteld.
Die glimmen nu natuurlijk nog als de spreekwoordelijke verse keutel in de maneschijn.
Is het nu verstandig om die klauwen nu direct te verven, of kan ik daar beter mee wachten?
Eugene
Citaat van: KMvrtr op 12-06-2008 11:02:29
Die kun je nu meteen verven, geen probleem.
KMvrtr
Hecht dat Hammerite dan wel goed op niet roestend metaal?
850 T5 Freak
ik heb mijn schijven en remklauwen met hammerite gespoten (spuitbus versie) en dit werkt perfect!!! ik heb overigens dit keer geen hamerslag gebruikt! succes!
KMvrtr
Citaat van: 850 T5 Freak op 12-06-2008 14:50:28
En dat heb jij dus ook direct op nieuwe remklauwen gespoten?
850 T5 Freak
uhm nee maar ik had ze zo geschuurd dat ze weer bijna nieuw waren  :eusa_whistle:, mare de nieuwe gewoon lichtjes opschuren en dan spuiten  ;)
BartusKN
Citaat van: 850 T5 Freak op 12-06-2008 16:18:26
ik zelf heb ze gezandstraald das nog makkelijker. en motip metallic lak met blanke lak 6  a 7 lagen totaal
Moosepower
Ziet er wel weer netjes uit  :eusa_clap:
Prindle
mooi hoor  van dat blinkend zwart! en makkelijk schoon  te houden !
na een pracht van een 850 GLT 2.5 20 V , nu een V70R classic handgeschakeld, S60R inlaatstuk mét RIP kit, 19" R wielen LPG en -als het goed is - +280pk, 3" rvs downpipe met racekat en Remus uitlaat
GermanR
Spuiten met hitte bestendige lak.
1 uur op 160 graden bakken in de oven, meteen koekjes er bij.
Als afgekoeld is spuiten met hoogglans zwart uit de knikker bus.
Resultaat onderaan.
Ik heb alles van Motip gepakt, De hitte bestendige lak zit er bikkelhard op en chipt niet.
BarT5
Mijn klauwen zagen er ook niet uit. Staalborstel erover, Hammerite Light Nautic Blue in 2 dikke lagen erop en het ziet er een stuk aangenamer uit. De randen van de schijven zwart gemaakt. Nog ff nieuwe wielnaafjes erop en hij mag er weer wezen.
Toen de eerste laag erop zat begon het net te stormen.
appie
#164
(kleine opgraving...)
Moet je de klauwen demonteren om ze te kunnen 'staalbortselen' en spuiten/verfen, of kan het ook terwijl ze gewoon op de auto zitten (de boel wel goed afplakken uiteraard)?
Ik heb niet zo'n zin om de boel los te halen en daarna weer terug te plaatsen (remvloeistof, ontluchten, etc. zit ik niet zo op te wachten)
Of zijn er ook van die 'plakplaatjes' zoals deze te koop (maar dan niet 'BBK style' maar redelijk gewoon)?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,17681.0.html
(mocht ik zoiets als bovenstaande doen, dan zou ik ze wel overspuiten zodat ze merkloos worden, het gaat er mij gewoon om dat die lelijke originele, wat verroeste klauwen niet meer te zien zijn)
Moet je die opplakdingen overigens weer verwijderen als er onderhoud aan de remmen gedaan moet worden?
