motormanagement lamp brand
Gestart door bert850, 06-06-2016 11:09:55
Citaat van: bert850 op 11-06-2016 08:57:21
Dank voor de leuke reacties,
geen flauw idee hoe lang ze erin zitten, maar Is toch vreemd dat er 2 bijna tegelijk stuk gaan.
Komende tijd zal ik de andere 3 ook laten vervangen, moet betrouwbaar zijn zoals ik gewend ben van volvo.
Niet zo vreemd, je linker- en rechterschoen slijten toch ook ongeveer in hetzelfde tempo?
bert850
overige 3 bobine's ook vervangen.
Dus hoop dit probleem niet weer te krijgen.
Bedankt voor de hulp.
bert850
afgelopen week na 20 km rijden en een poosje rondlopen, terug bij auto.
Niet meer starten, na een minuut of 10 weer geprobeerd.
start wel met motormanagement lampje aan en heel hoog benzineverbruik terug naar huis.
1 op 5 met enorme zwarte rook.
bij eigen garage geeft nu krukas sensor  aan, heeft dit hier mee te maken?
volvo dealer kan pas volgende week uitlezen!
op dit moment rijdt hij super, maar Is dus echt wat aan de hand.
Zwarte rook is benzine.
Kijk eens of je een losse/kapotte slang vind. bv van de intercooler naar gasklep.
bert850
vanmorgen veel vacuüm slangen ingespoten met remreiniger. gebeurde niets.
moet haar wel zoiets zijn.
anders maar beginnen met vacuüm slangen vervangen.
maar kijken wat ik daar voor nodig ben.
vertrouwen beetje kwijt.
Patrick Fluyt
Al laten uitlezen bij de volvodealer, of bij een een van de forumleden die in bezit zijn van apparatuur wat wel werkt.
Lukraak sensoren vervangen gaat je niet helpen.
vincen tdi
Heb je alle intercoolerslangen al gecontroleerd zoals Ludo hierboven aangaf ?
Dat vind ik niet vreemd. Alle bonines waren even oud en hebben evenveel te lijden gehad.
bert850
staat hier op het forum een schema van de vacuüm slangen en naar de intercooler?
en benodigdheden zoal diameter slangen en hoeveel?
Vind allerlei info maar nog niet echt duidelijk voor mij.
Vacuumslangen kan nooit kwaad, maar voor dit probleem op te lossen zou ik dat even links laten liggen.
Een vacuumlekje zorgt immers niet voor enorme zwarte rook.
Een lekke intercoolerslang daarentegen wél. (voordeel is dan wel geen bumperklevers  ;D )
Als je zelf niet de kennis hebt om dit te controleren, kijk of vraag dan of er een forumlid in je buurt bereid is om dat even te doen.
bert850
auto is uitgelezen,  foutcode 644A en 6440.
beide nokkenas / krukas - positie  bank 1 sensor b
ook gaf de lmm niet de waardes aan die nodig zijn, moet tot 600 en gaf max zo'n 400.
Hij vermoed dat de problemen voornamelijk bij de lmm vandaan komen.
mist vermogen, de klep die de turbo stuurt werkt niet goed. Heeft deze omzeilt waarna het goed werkte.
al met al wel wat problemen,  maar kan hier wel verder mee.
uitgelezen met wat ? Vida ?
bert850
wat is het verschil met ander systeem?
dit bedrijf heeft diagnose centrum.
weet niet met wat voor systeem dit gedaan Is.
bert850
