De Spaanse Curry: reconstrucción
Gestart door Vulk, 18-06-2016 14:44:10
Ik wissel de boordaccu van de caravan en de Volvo ook steeds af met druppelladen.
Heeft een SC-811 toch een losse versterker?
Citaat van: )()()sT op 13-12-2020 13:17:43
Ja, die zit achter de radio zelf.
NinaPaul
-Gottfried Leibniz
Tiens, ik dacht dat zo'n druppellader VEEL meer kostte. Voor 25 euro kan je inderdaad niet sukkelen. Dadelijk maar eentje bestellen.
Verder vandaag opnieuw het land doorkruist, deze keer naar de Limburgse LPG-technieken. De bedoeling was om de olie van de LPI-pomp te vervangen. Dit was 30.000km geleden en er kwam nog een 10CC aan olie uit. Mooi op tijd dus. Ik heb nog steeds mijn eerste LPI-pomp (220.000km).
Verder had ik één lekkende LPI-injector. Daar rij ik al 3 jaar mee rond. Laatst kon ik via het forum een compleet setje bruine injectoren kopen. Vandaag is de lekkende injector vervangen. Het uitstroompijpje was ook slecht dus die is ook vervangen. De andere zagen er nog goed uit.
De motor loopt weer net iets rustiger, hopelijk is het slecht starten nu ook opgelost. Door het Corona-gebeuren heb ik geen uitgebreide fotoreeks van uit de werkplaats. Tijdens de werkzaamheden ben ik Limburg te voet gaan verkennen. Ik heb ontdekt dat je zomaar op een militair domein kan binnenlopen zonder dat je dat doorhebt (tot je tegen uw voeten krijgt...)
Ik heb maar één foto, van toen ik onderweg lunchpauze nam...
Nu ge het zegt, Dirk mss ook nog eens naar mijn pompolie laten kijken, want dat is toch ook alweer een aantal jaar bij mij...
En idd een druppellader, want met heel dit corona feestje staat de Volvo ook regelmatig meer als een week werkloos te wezen in de garage. Gelukkig zelf nog geen startproblemen daarna (maar het is ook nog niet echt koud geweest)
DJ--NeO--
Citaat van: NinaPaul op 13-12-2020 17:03:06
https://www.hbm-machines.com/producten/lassen/telwin-opladers-en-starters/hbm-professionele-automatische-acculader-6-12-volt-2ah-60ah
Twee kennissen zijn daar erg lovend over, groot voordeel van hbm is de garantie.
niet lullen maar direct bestellen! had er nog 1 nodig voor de caravan accu welke nu doelloos staat, dus direct besteld! hartelijk dank voor de tip! :)
My Car: Volvo XC60 D4 AWD Summum GT6 (14) | Panorama Sunroof | Bliss | Sensus Connect | Adaptive CC |  ABL Bi-Xenon
Her Car: Ford C-Max 2.0 Duratec automatic (07) | Ghia | Kenwood DNX9260BT | Other options are coming
Citaat van: Vulk op 14-12-2020 19:08:56
Moet je met een lege LPG tank aankomen om de olie te laten bijvullen?
Citaat van: volvobug op 15-12-2020 10:48:10
yip (liefst zo leeg mogelijk)
Das geen geld voor zo'n druppellader! Ik heb die van C-Tek, ook een prima ding.
https://www.ctek.com/nl/alle-producten/auto/mxs-5-0-eu
De mijne is intussen besteld.
En intussen hangt de auto aan de lader! Van zodra ik merk dat de auto weer meerdere keren per week buiten komt, dan kan de lader terug in de kast tot volgende winter.
De koude start gaat weer perfect sinds de plaatsing van de andere lpi-injector!
https://youtu.be/mYoehPEidpI
Mag wel, de diagnose was drie jaar geleden besteld.
Ik start binnenkort als zelfstandige in bijberoep. Ik ga (fruit)bomen snoeien.
Dat betekent dat ik een grote aanhanger nodig heb en dat betekent ook dat ik plaatsgebrek begin te krijgen thuis.
Dus!
Mocht iemand interesse hebben in een ECHT goede T-5R, stuur me gerust een pb.
