Probleem met de ECC (Origineel)
Gestart door Lostimmos, 16-08-2016 00:08:01
Lostimmos
Al een tijdje stil op mijn blog, maar daar komt binnenkort weer verandering in!
Heb het hele forum al doorgespit, maar kan niet vinden wat ik zoek:
Het volgende is aan de hand.
Gisteren stopte het hele paneel van de ECC/airco er mee. Ik kreeg geen knipperende lampjes, hij deed gewoon niks meer. De blower vloog vervolgens in zijn hoogste stand.
De knoppen op de ECC doen niks, ik krijg geen lampjes bij AC aan/uit of REC aan/uit, het draaien aan de selectieknoppen maakt geen verschil en ook de fanbediening doet niks.
Omdat ik mij herinnerde dat stand 4 van de blower apart gezekerd was heb ik dat maar even opgezocht, deze zekering heb ik er maar even uitgetrokken omdat het niet zo fijn reed met al die herrie de hele tijd :(
Wat kan dit zijn? De zekering van de airco/ecc is nog heel onder de motorkap, ook krijg ik geen knipperende lampjes op de unit (als foutmelding oid)
Het enige wat onlangs gebeurd is is dat zowel mijn kachelradiateur als mijn radiateur (incl. oliekoeler) vervangen zijn. maar daarna heb ik probleemloos vele kilometers gemaakt, dit lijkt dan ook geen verband te houden.
Voordat ik het hele paneel er uit haal of op zoek ga naar een eventuele Relais IN de cabine die bij dit paneel hoort zijn er misschien mensen met tips die mij de goede richting in kunnen sturen?
alvast bedankt voor alle hulp!
Boeijke
Lostimmos
Citaat van: Boeijke op 16-08-2016 00:45:01
Kachelweerstand?
Zou de kachelweerstand er voor kunnen zorgen dat dat hele paneel het niet meer doet?
Boeijke
Heb er vorige week ook last van gehad.
Blower op hol en de rest deed niks.
Lostimmos
Citaat van: Boeijke op 16-08-2016 00:55:40
Dan is dat in ieder geval een verdachte, sta ook open voor andere tips en trucs, maar ondertussen; dan kan jij me vast ook vertellen waar die weerstand zit En hoe ik kan checken of ie kapot is.
Is het dan nu verstandig de zekering voor de ecc/airco ook te trekken?! Weet niet of er iets mis kan met een kapotte kachelweerstand?
Boeijke
Schopplaat aan passagierskant loshalen.
Zie je links van je kachelmotor een zwart blokje zitten met  2 stekkers. Die is het.
Mocht het die niet zijn kan het idd nog de unit uiteraard. Maar verwacht de weerstand.
Kapotte weerstand kan op zich niet veel kwaad.
Lostimmos
Citaat van: Boeijke op 16-08-2016 01:40:18
Thanx ga Vd week ff checken! Kan je die nieuw krijgen?
Boeijke
Yep....maar prijzig.
Weet het alleen zo snel niet meer wat ze nieuw kosten.
Heb je foutcodes?
Als je ze niet kan uitlezen is de kans groot dat het ECC paneel defect is.
Lostimmos
Citaat van: Vulk op 16-08-2016 06:34:28
Heb je foutcodes?
Ik heb geen idee of ik foutcodes heb, de lampjes op het paneel knipperen niet in ieder geval
Even de kachelweerstand van een mede forummer in jou auto plaatsen dan weet je gelijk of dat de boosdoener is. Klusje van niks deze even uit te wisselen. Bij mijn auto gaf hij ook de geest en ik heb er een uit een demontage wagen gehaald voor 10 euro en deze zit er nu al ruim anderhalf jaar in. Bij estateservice kost origineel Volvo 133,50
Lostimmos
Thanx Cornelis!
Weet eigenlijk niet of er iemand bij me in de buurt woont, daarnaast weten we dus niet zeker of het aan de weerstand ligt.
Citaat van: Lostimmos op 16-08-2016 10:39:28
Thanx Cornelis!
Woerden ligt niet echt om de hoek maar je bent welkom om het te testen, mits het partnummer overeen komt.
Lostimmos
Citaat van: cornelis-b op 16-08-2016 10:46:01
Thanx Cornelis!
Ik woon inmiddels in Hilversum, weet niet of er nog Woerden op het forum staat (zal zo eens kijken)
Citaat van: Lostimmos op 16-08-2016 08:52:27
Heb je foutcodes?
Begin dan daar eens mee. Als de weerstand kapot gaat, dan heeft dat meestal ook een oorzaak.
