Vreemd lopen 2.5 10V
Gestart door arjen850, 19-09-2016 20:57:44
Citaat van: KIM op 19-09-2016 22:04:26
Dan kun je de stationairregeling dus afstrepen van je diagnose.
dat was ook mijn mening idd.
Heb je de benzinedruk al gechecked?
Citaat van: KIM op 19-09-2016 22:06:42
heb ik niet, ook geen goed gereedschap voor,
Die zou ik meten. Beetje de basics op orde hebben:
Vonkjes
Benzine
Druk is wel essentieel voor het benzine component. Wellicht is de brandstofpomp aan het overlijden. Drukmeter kost de hele wereld niet.
Geen scheurtje in een slang van de stationairregelaar dat door opgebouwd vacuum even opentrekt?
Citaat van: volvobug op 19-09-2016 22:29:26
nope, heb stappenmotor met alle slangen van eigen V70 afgepakt en hierop gemonteerd, geen verschil.
Goed, voor nu is de garage dicht ;D Morgen brandstof druk meten, TPS doormeten, relais 103 nog proberen en eventueel de krukas sensor nog.
Wanneer nog ideeen, hoor het graag. Opzich wel leuk weer eens een raadsel op het forum te hebben, nog niet alles is dus uitgekauwd :D
Citaat van: haasje op 19-09-2016 21:47:56
die benzinedampopvanger verzadigt?
Deze neem ik morgen ook mee Erwin.
Citaat van: arjen850 op 19-09-2016 22:50:23
MAP sensor wisselen.
Citaat van: volvobug op 19-09-2016 23:10:24
Al gedaan..
katuut
Weet niet hoe dit bij een 850 zit, maar het kan geen brakke bdp sensor zijn?
Chronisch last van detaildiarree
hilko73
Al achter de verdelerkap gekeken? Mijn 10 klepper had een lekke nokkenaskeerring en daar liep die niet lekker mee.
Vanavond krukas sensor vervangen, geen verandering, relais 103 geen verandering.TPS doorgemeten, keurige waarden dus goed. Voor zekerheid slang stappenmotor vervangen geen verandering.. geen keering lek bij nokkenassen (zijn ook nieuw trouwens)
Morgen of overmorgen komt drukmeter binnen, dus dat moet nog even wachten. Al zegt mijn gevoel dat dat het niet is.
petrolhead2.5
Onderdrukslang rembekrachter dicht? Geen valse lucht?
vincen tdi
beetje vergezocht misschien, maar ook al eens een andere ecu geprobeerd ?
je zult vast niet de eerste zijn die een breuk heeft in een van de solderingen
