Pablo de Volvo: onderhoud en avonturen
Gestart door Paulsson, 05-11-2016 00:46:09
Paulsson
Citaat van: KIM op 05-08-2017 17:45:25
Die schroef is bedoeld voor het vastzetten van dat stukje lint dat aan de airbagstekker zit.
En op dat lint staat dan weer een waarschuwing dat de spoel geborgd moet worden bij het verwijderen van het stuur :D
Volvo V70 2.4 170 pk NA MT DOP 'Pablo'
Lees de blog over Pablo hier
Dat klopt. Anders loop je het risico dat de spoel een omwenteling draait en dan het lint in de spoel breekt bij maximaal insturen.
Paulsson
Ik vond het wel spannend om te doen, maar het is eigenlijk heel simpel. Vereist wel even goed je hoofd erbij houden betreffende die spoel ja  :eusa_shhh:
Citaat van: Paulsson op 05-08-2017 17:45:47
Nog een heugelijk feit erbij vandaag:
de airco werkt eindelijk!
Ilja heeft de compressor kundig vervangen. Vele veilige en koele kilometers gegarandeerd ;D Dank Ilja!
Mooi zo! Dat wil ik stilaan ook. :o
Paulsson
Citaat van: Vulk op 06-08-2017 07:46:43
Wat werkt er momenteel niet bij jou? Het is echt een verademing om het eindelijk werkend te hebben, kan het je van harte aanraden. Verhoogt het comfort enorm!
Paulsson
Nokkenasversteller troubleshooting
Vandaag bij Leon (Leons850) gaan buurten om elkaar eens te ontmoeten en te kijken naar mijn nokkenasversteller die kuren heeft. We hebben het probleem niet kunnen verhelpen ondanks zorgvuldige reiniging en 12V testing. De klep is simpelweg kapoet, dus dat wordt bij de sloop even sprokkelen naar een ander (en nieuwer) exemplaar.
Toen we de versteller los hadden geschroefd was het evident dat een pakking zonder filter na bepaalde tijd zorgt voor een lekker smerige boel en waarschijnlijk ook een verstopping van de klep, die in dit geval niet meer te verhelpen bleek ondanks remmenreiniger, carburateurreiniger en veel passie ;D
Foto's!
Nokkenasversteller inlaatzijde:
Olie drab in de kanaaltjes:
Na schoonmaken kunnen we eruit eten! Soort van  :P
Maar het mocht niet baten: de foutcode bleef terugkomen. Kortom, nieuwe klep halen! VIDA en Delphi sessie  :eusa_dance:
En nu op naar de gasklep reinigingssessie die toen kwam ;D
Paulsson
#171
Gasklep reinigen
Nou, die nokkenasversteller ging niks worden. Maar de gasklep reinigen, dat zou een makkelijk klusje moeten worden. Zeker gezien het feit dat Pablo een non-turbo is, dus die gasklep is makkelijk bereikbaar  :eusa_dance:
Toen de luchtslangen losgekoppeld waren, zag de klep er zo uit:
Niet heeeeeel vies, maar mocht toch wel wat schoner. Sandor had dit ook aangegeven tijdens een kort ritje in Pablo: de toeren zakten iets te ver weg (richting 500) tijdens het opkomen van de koppeling en parkeerbewegingen. Leon heeft mij lekker laten poetsen en ik vond het fijn om er even in te duiken, kom ik ook langzaam van mijn klusvrees af dat dingen kapot gaan  :police:
Nog vies:
Na flink wat remmenreiniger en boenen, ook aan de achterzijde van de klep:
Eindresultaat: glans op de klep!
Eindresultaat: te ver terugzakken in de toeren is verholpen en gasrespons is directer geworden, zeker bij lage toeren. Oprecht merkbaar. Daarnaast blijft het mij verbazen hoe mooi Pablo stationair loopt, gewoon lekker aan het knorren. Dit klusje was zo makkelijk en doch zo fijn  :eusa_clap:
Maar toen!  :D
Leon heeft een zware voet en dat hebben de automobilisten geweten die rond 3 uur in de A2 tunnel te Utrecht reden! Wat een bak acceleratievermogen, had nog nooit zoiets meegemaakt  ;D Tunnels zijn een genot. We hebben even een rappe rit rondom Utrecht gemaakt, dat was mooi! Leon, moge jij nog lang jouw rijbewijs behouden  :angel:
Dank voor een leuke middag en de hulp!  :eusa_clap:
Benny850
Lekker toch, gewoon zulke klusjes voor het onderhoud is ook leuk om te doen. En dat het geholpen heeft is ook altijd een leuke bijkomstigheid.
Naast de foutcode, merk je iets met rijden dat die nokkenas erstelling niet goed werkt?
Paulsson
Citaat van: classicT5 op 06-08-2017 22:31:19
Nee gelukkig niet! Kwam er alleen achter door de code.
Hoop dat als de versteller vervangen is ik nog wat meer bite hoger in de toeren kan krijgen, schijnt daarbij te helpen...
Paulsson
Citaat van: Benny850 op 06-08-2017 22:24:55
Precies! ;D
Citaat van: Paulsson op 06-08-2017 21:41:39
Is eigenlijk gewoon niet gevuld momenteel. ;D
Paulsson
Citaat van: Vulk op 07-08-2017 06:29:34
Oh joh! :D Doen!
Citaat van: Paulsson op 07-08-2017 08:10:25
Oh joh! :D Doen!
Z'n weblogje staat hier 3 onderwerpen naar beneden, hij heeft net z'n verdamper vervangen  ;D
leons850
Citaat van: Paulsson op 06-08-2017 22:09:14
Maar toen!  :D
Leuke samenvatting, was gezellig prutsen.
En ik vind het altijd leuk om mensen zelf zulke klusjes te laten doen als je merkt dat er nog een vorm van "angst" aanwezig is.
Grappig om te zien dat je tijdens het proces al meteen zelfvertrouwen krijgt.
De nokkenas solenoid was een gevalletje jammer. Echter was het nog een oud type versteller dus ergens weinig schande, die gaan bijna allemaal stuk.
Even opletten dat je de korte variant mee neemt, dat is de nieuwe versie en die zou het beter moeten doen.
Wat betreft die zware voet, viel volgens mij best mee.
Keurig warm gereden, niet meer dan 20km te hard voor misschien 2 sec in de tunnel op de heenweg met oom agent voor ons :police:, wel veel LAWAAI! ;D
Daarna inderdaad wel even een pull en vervolgens weer rustig naar huis om te laten afkoelen. Met aan het begin nog een kortstondig 0-100 testje.  :eusa_shhh:
Dat rijbewijs komt wel goed, in de V40 lukt het gek doen niet en met de S70 ben ik een stuk voorzichtiger geworden, zal wel oud worden.... ;)
