Pablo de Volvo: onderhoud en avonturen
Gestart door Paulsson, 05-11-2016 00:46:09
yannickdv
Ja.. Mijn knipperlicht ligt ergens aan de A2..
Groet, Yannick
'21 - Skoda Octavia RS iV - Grijs - 55.000km (leasert)
'18 - VW Up! MoveUp 60pk - wit - 185.000km (voor de vrouw)
'99 - Volvo V70 2.5 10V Automaat - 421 DOP - 538.000km (hij is terug!)
'09 - BMW 520D E61, '06 - Volvo S60 2.4i, '97 - Volvo V70 T5 Frost Green
Paulsson
Volvo V70 2.4 170 pk NA MT DOP 'Pablo'
Lees de blog over Pablo hier
Paulsson
#212
Interieurfilter vervangen
Laatst viel het mij op dat als ik de blaasmond aan de bestuuderskant op mijn gezicht richtte, er een onaangename geur uit kwam. Toen daagde het bij mij: waarschijnlijk is het interieurfilter, zoals veel dingen aan mijn auto, nooit tijdig vervangen.
Dus, ik heb een nieuwe filter van Febi met actief koolstof besteld en toen die binnen was, heb ik het oude interieurfilter eruit gehaald. Dit is een kwestie van 3 torx schroeven uit het parafaan draaien aan de passagierszijde van de motorruimte, en de afvoerbuis voor regenwater even loskoppelen. Daarna rustig het parafaan omhoog duwen en dan zie je vanzelf het interieurfilter liggen.
En wat zag die er uit! :o :-X Zwart van binnen en vol met meuk.
Toen was het even tijd voor een side by side vergelijking tussen oud en nieuw. Het verschil is duidelijk te zien ;D
Ik heb vervolgens de gehele ruimte rond het filter en de aanjager schoongemaakt met de stofzuiger, die zat helemaal vol met zand en bladeren. Toen alles weer spik en span was heb ik het nieuwe filter erin gelegd. Het resultaat: gezonde lucht uit de blaasmonden. Zo'n makkelijk klusje, dus check je filter!  :D :eusa_whistle:
Er kruipt een dode muis uit  :o
Van die kleine klusjes met groot resultaat  :eusa_clap:
Paulsson
#214
Nokkenasversteller vervangen
Sinds aanschaf had Pablo al foutcodes P1671 en P1672. Na wat onderzoek kwam ik erachter dat het aan de nokkenasversteller moest liggen. Als eerste stap hebben Leon en ik geprobeerd dit euvel te verhelpen door het systeem schoon te maken en een nieuwe pakking te plaatsen. Dit had echter het probleem niet verholpen, die versteller was definitief naar de eeuwige jachtvelden :angel:
Dus iets later ben ik voor plan B gegaan: een nieuwe nokkenasversteller besteld bij R&D Car Parts. De kabeltjes en het benodigde stekkertje heb ik bij Estate Services besteld.
Op een mooie dag kwam het spul binnen, en kon ik aan de slag. Het nieuwe type versteller is een stuk korter, en de oriƫntatie van de aansluiting is precies 180 graden gedraaid ten opzichte van het origineel. Ondanks dat ik heb gelezen dat het niet uitmaakt welk draadje links of rechts is, heb ik er op gelet om de volgorde hetzelfde als origineel te houden.
De eerst stap was natuurlijk die ouwe rakker en zijn pakking van het blok te schroeven:
De oude versteller losgeknipt, alles schoongemaakt met remmenreiniger en de (betrekkelijk jonge) pakking ritueel weggegooid. Bij de nieuwe nokkenasversteller kwam namelijk een nieuwe :laugh:. De nieuwe unit inclusief pakking gemonteerd en de schroeven alvast wat aangedraaid zodat de pakking niet meer zou verschuiven:
En toen werd het tijd om de gestripte kabeltjes met kousjes aan elkaar te knijpen. Ongeveer 40x gecheckt of ik ieder kabeltje zoals origineel met elkaar verbond, en toen alles netjes gemaakt en afgebonden met een tiewrapje:
Resultaat: motor gestart, foutcodes gewist met mijn ELM327 bluetooth OBDII dongle, en toen waren ze definitief weg! Inmiddels heb ik al 800 km gereden met de nieuwe nokkenasversteller en het valt mij op dat Pablo gewoon beter loopt. De foutcodes komen ook niet meer terug. Nu is het ook zo dat ik zeer recent ook de LMM heb vervangen, dus dit zou het soepeler lopen ook deels moeten verklaren. Maargoed, ik ga gewoon lekker uit van een extra positief effect van de nieuwe nokkenasversteller ;D Kan zeker geen kwaad. Een leuke reparatie om te doen!
NinaPaul
Die kabelschoenen zullen ooit een probleem gaan geven, ik zou even de moeite nemen om ze te solderen met een krimpkous erover.
-Gottfried Leibniz
Paulsson
Citaat van: V70geRwin op 18-10-2017 13:53:34
Precies! ;D Die Pablo is een hele dierentuin. Muis ontsnapt uit het interieurfilter, en een piepend zeehondje bevrijd uit het stuur!
Paulsson
Klusdag met Adriaan
Toen mijn schakelbussen waren aangekomen uit Zweden, heb ik een middagje geprikt met Adriaan om enkele zaken aan te pakken: schakelbussen vervangen, brandstoffilter vervangen, en een nieuwe KVS temperatuursensor te plaatsen. Hieronder een verslag! Het was lekker regenachtig weer maar daarom niet minder gezellig. Hier nog even een foto toen er even zon was ;D
Schakelbussen vervangen
In overleg met Adriaan had ik schakelbussen besteld bij MPRE. Vriendelijke service en snelle levering! :D
Het modeljaar 2000 van de V70 heeft veel onderdelen die in overgang naar de V70N al in de auto zaten. Zo ook de bussen. Na aankomst leken de bestelde toch te klein te zijn, terwijl het wel bussen zijn voor een V70N (dus verwarring alom!). Zo zagen de originele bussen eruit:
Beide bussen waren behoorlijk naar de gallemiezen, wat ook wel mijn speling op de pook verklaarde ;D Toen werd het tijd voor een vergelijking:
Links en rechts aan de weerszijden zie je de nieuwe bussen van MPRE met de mooie kogelgewichtjes erin. Jammer genoeg waren de bussen die uit de auto kwamen toch nog een stukje groter (onderste rij, Adriaan heeft ook wat bussen die hij had liggen erbij gelegd). Dus toen begon het rotklusje van de buitenste rubberen ring van de originele schakelbussen  van binnenuit vijlen totdat zij precies om de MPRE bussen pasten! Het was zwoegen en heel veel trial and error, maar het is gelukt:
De borgingskapjes moesten ook gemodificeerd worden om te passen: dit was gelukkig een kwestie van de centrale plastic 'cilinder' eraf zagen. Met een royale hoeveelheid WD40 en wat kracht kwamen de bussen mooi op hun plek! Hier is de montage bijna af:
KVS temperatuur sensor vervangen
Terwijl ik aan het zwoegen was met de bussen afvijlen, heb ik Adriaan gevraagd of hij de het brandstoffilter en de KVS temperatuursensor zou willen vervangen (thanks Adriaan!). Die klusjes waren zo gedaan en zijn allemaal onderdeel van de opfrisbeurt die ik Pablo wil geven. Hier nog een foto van de oude versus nieuwe KVS temperatuur sensor:
En dat was het alweer! Ik heb ook deze bussen besteld om onder de pook te monteren, maar daar hadden wij geen tijd meer voor en wij waren inmiddels wel verregend dus het was tijd om de ruime weg te kiezen  :angel:. Adriaan, bedankt voor de gezelligheid en de hulp! Ik heb genoten van het ritje naar Leerdam ook, mooie streek!
Paulsson
#218
USA fittings en nieuwe knipperlichten
Ik wou dit al een langere tijd, en het is zo een simpel klusje! Een tijdje geleden heb ik mijn USA fittings geinstalleerd in combinatie met de benodigde duplo lampjes, en toen zag ik niet alleen de asymmetrie tussen mijn knipperlichten (de ene was Hella, de ander imitatie), maar concludeerde ik ook dat zij aan vervanging toe waren! Zo zag het eruit:
Nieuwe knipperlichten besteld bij Estate Services en die waren binnen no time aangekomen. Het werd tijd voor een paar laatste kiekjes met de oude units, het afscheid was bitterzoet:
En gemonteerd!
Ik ben zeer blij met het resultaat, maar wat het pas echt af zou maken, is een set nieuwe koplampen. Raad maar wat ik al heb besteld...  :police: Wordt vervolgd!
SB T-5R
Lekker bezig weer.
Merk je veel verschil in speling op de pook?
Paulsson
Citaat van: SB T-5R op 29-10-2017 12:42:27
Lekker bezig weer.
Dat was ik vergeten te vertellen: dit is zo veel beter! Ik geniet echt veel meer van het rijden nu. Hij gaat met veel meer duidelijkheid in zijn versnellingen, schakelen gaat soepeler en de speling is nu terug naar het niveau van mijn af-fabriek leaseauto, superstrak. Binnenkort die bussen onder de pook vervangen en dan is het al helemaal super. Ben erg blij met deze klus, schakelen is gewoon nog meer een plezier geworden :D
Citaat van: Paulsson op 29-10-2017 16:32:37
Lekker bezig weer.
Ik kan me er iets bij voorstellen, dergelijke details kunnen een auto echt verjongen qua rijgedrag.
Paulsson
Lekkere kortingen in verband met Halloween! Jammer dat ik mijn koplampen dit weekend al besteld heb haha.
https://www.reservedelenstore.nl/
Benny850
Ik ben ook nog van plan die bussen eens te vervangen. Zo te horen bevalt het jou erg goed :D
V70R^2
Was ondanks het weer en de kleine tegenslag met pasvorm toch een productieve dag geworden!
Mooi dat het bevalt, die bussen met uniball lagertje zijn een erg voordelige leuke upgrade voor onze wagens op leeftijd.
De wagen is bijna af, dan moet je hem toch echt gaan poetsen bij gebrek aan klusjes ;D
Gr,
Adriaan.
