855 T-5 Holset HX35 & 740 T-5RWD
Gestart door Mathijs., 15-03-2017 22:18:04
Mathijs.
Citaat van: okkehel op 14-03-2018 15:35:57
Ik vond prima veren en ook een mooie verlaging.
oke mooi, toch nu al aardig wat positieve ervaringen over dit setje dus  :eusa_clap:
Citaat van: jellejas op 14-03-2018 16:24:07
Ik ben ook wel benieuwd naar wat je er van vindt. Geen basic schroefsetje van et? Beviel die niet op de wagen van je maat?
nee wou de t-5r sowieso niet op een schroefset hebben. en heb voor de t-5 nu een XYZ schoefsetje.
en idd mn maat bevalt die schroefset niet echt, staat super dik als die zo laat ligt maar drempels moet nu serieus voor afgeremd worden en het rammelt en stuitert behoorlijk hij gaat em er weer onderweg doen. ivm dagelijks vervoer
Mathijs.
achteras is er onderuit.
word wel tijd om deze te gaan vervangen. onderdelen zijn al binnen dus ga er volgende week weer mee verder
aankomende week helaas weinig sleutel tijd dus zal nog even duren voordat de as weer klaar is
Mathijs.
gister de laatste bout die vast zat van de achteras rubbers uitgeboord. dat is al een oude breuk dat je hier dan gewoon mee door blijft rijden zonder het te merken :eusa_naughty:
daarna mn eigen volvo tooltje gemaakt voor het in en uit persen van de achterasbussen. nog even snel getest maar kreeg de bussen en zomaar nog niet uit.
vandaag een nieuwe poging gedaan en eerst dus bussen boven en onder eens door geboord, tooltje er weer op en jaahoor :eusa_dance:
zo die zijn er ook weer uit. de berg oudijzer word steeds groter  ;D
rest van de week en weekend geen tijd meer om te sleutelen helaas. ga een weekendje Praag ;D
dus we zien volgende week wel weer verder
Mathijs.
zo weer een updatje.
achteras zit er weer onder. nieuwe bussen gingen er met het tooltje ook gemakkelijk weer in ;D
toen aan de slag gegaan met de klauwen. zat een laag 2 componenten verf op en nog een laagje goud uit een knikkerbus...
zag er niet meer uit. had zelf al een hobby straalkastje gekocht maar kreeg hiermee de 2 componenten lak er niet helemaal mee af. iig niet met de glas parels. dus even wat verf afbijt gehaald. was een aantal uur klooien maar alle klauwen en brackets nu mooi kaal
nieuwe rubbers zuiger en stofhoezen zijn ook binnen. dus deze week eens kijken of ik alles weer goed in elkaar krijg.
en dan een nieuw laagje verf er op. zit nog te twijfelen tussen zwart en donker grijs/ antraciet. wat denken jullie? :eusa_think:
ook even nieuwe ate remschijfen rondom besteld, en ook maar nieuwe stuurkogels aangezien dat een puntje bij mn t-5 was die net weer door de apk is.
als we dan toch bezig zijn wil ik het ook goed doen ;D
Mooi gedaan, met die zelfgemaakte tool!  :eusa_clap:
Mathijs.
Citaat van: elianmars op 23-04-2018 22:31:01
dankje, het tooltje werkte er goed. en een stuk goedkoper dan het volvo tooltje :-X
Net voor het eten al even begonnen aan de klauwen en heb de 2 voorste al klaar  ;D
zo maar weer verder met de achterste 2, hopen dat die net zo soepel gaan :eusa_dance:
Mathijs.
achterste klauwen zitten ook weer in elkaar :eusa_dance:
ging even makkelijk als de voorste klauwen
seal geplaatst netjes in het remvet, zuiger + stofkap er in gedrukt tot aan de seal en de borg ring voor de stofkap gemonteerd
daarna de zuiger rustig langs de seal drukken/ tikkken en de stof kap netjes in het groefje laten glijden
de kleine rubber ringetjes die tussen de 2 helfden horen ook in het remvet en de helfde weer op elkaar draaien (geen foto's van gemaakt, was alweer te lekker aan het werk ;D )
en voilà, alle klauwen weer klaar
Morgen eens kijken of ik ergens 2k remklauw verf kan krijgen. tijfel nog steeds tussen zwart en donker grijs/ antraciet  :eusa_think:
Mathijs.
Citaat van: arjenT5R op 25-04-2018 07:24:58
Chique beunjob weer! :D
was wel weer een lekker klusje  :eusa_dance:
Florent
Keurig werkje zo! Mooi aangepakt.
Mathijs.
Citaat van: Florent op 25-04-2018 20:42:37
dankje!
vandaag bij autobike geweest voor remklauw verf maar helaas hadden ze alleen rood en geel :eusa_hand:
nu hebben ze zwart voor me besteld en is volgende week een keer binnen  ;D
dus jaa verder met de volgende klusjes voor de eerste test kilometers en dat was onder andere verlichting van de automaatpook, het boven dek, lampjes in de teller bak en het bekende teller tandwieltje vervangen.
klein beginnetje kunnen maken vandaag. lampje van de automaat pook vervangen.
dit is dus het probleem met mijn bovendek helaas :eusa_silenced:
gelukkig zat er in de sloper nog een super strak bovendek alleen dan zonder airbag. dit maakt me eigenlijk niet zoveel uit, vind het zelf wat strakker staan.
alles er dus vnv maar even uit gehaald en hoop zo nog een bestelling de deur uit de doen aan lampjes en teller wieltje. dan kan ik volgende week weer verder klussen :eusa_dance:
Wouter96
Ziet er goed uit! Mooie foto's ook.  Al dat nieuwe glimmende spul in de remmen.   :eusa_drool:
Waarom heb je er voor gekozen eerst de remmen te reviseren en daarna te spuiten?
Ik kan me zo voorstellen dat als je ze spuit met de oude zuiger er nog in dat je minder prut/verfresten in de nieuwe delen krijgt.
aloisdecroon
@wouter op zich komt de verf alleen op het rubber als je de remzuiger even afdekt met tape. Is toch de makkelijkste route na deze uitgebreide revisie, anders moet je na het cleanen van de delen oude meuk erin zetten voor de nieuwe verf laag en dan weer alle nieuwe spullen erin ?
Goed bezig mathijs en leuke write up en foto's idd !
Ben benieuwd hoeveel je gaat merken van de nieuwe achteras rubbers.
Citaat van: aloisdecroon op 26-04-2018 10:05:53
Mooi werk die klauwen  :eusa_clap:
Heel veel  ;D
Wouter96
Ik bedoelde spuiten helemáál aan het begin, dus voordat je ook maar iets uit elkaar haalt eerst goed schoonmaken en spuiten. Dan pas alles blootleggen.
Dan hoef je niet voorzichtig te zijn met de staalborstel/schuurpapier en schoonmaakmiddelen voor passingsvlakken en rubbers.
Maar ik ben met je eens, kleine moeite het even af te plakken!
Excuus voor t muggenziften   :P
Ben benieuwd naar het eindresultaat!
