ik weet t niet meer wie helpt mij...problemen!
Gestart door onnaj, 03-06-2005 08:56:51
onnaj
Gasverdamper is zojuist vervangen en auto loopt op gas weer als een zonnetje! Waarom het check engine lampje aangaat is nu ook bekend. De gascomputer werkt niet of niet goed waardoor de stappenmotor ook niet goed kan functioneren. De vorige eigenaar heeft hierom de stappenmotor leeg gemaakt en een handafstelling gemaakt. De benzinemotor krijgt hierdoor steeds een verkeerd signaal, hij denkt dat de motor te arm loopt en wil dit bij regelen. Met als gevolg dat het lambda lampje aanblijft.
Ik ben nu binnenkort dus op zoek naar een gascomputer. Wie weet waar ik een goede voor liefst weinig :) kan krijgen?
onnaj
Ik heb een Vialle installatie ik denk uit het jaar 1994 want de verdamper die erop zat lijkt alsof ie ook al 360.000 km heeft 'gedraaid'.
NwVolvoMn
Mooi zo, hij loopt weer goed.....
Ik vind die afstelling eigelijk niet zo erg, als je gasspecialist 'm goed afstelt valt er wel te leven met het lampje, dat deden we vroeger toch allemaal, in de tijden dat er nog geen computer was.
Rijd zelf met een AMS en die computer (geen G3) doet eigelijk niet veel meer dan de injectie onderbreken heb ik zo het idee. Zolang je maar verantwoord mengsel hebt, de Labda lamp is belangrijker als de Check engine.
Maar als je het helemaal okay willt hebben zou je bij de sloop wel een computer kunnen vinden incl. stappenmotor, je moet dan exact dezelfde hebben, dan lijkt het me een koud kunstje om het ding even om te zetten.
onnaj
Citeerje moet dan exact dezelfde hebben
helaas zit er nu helemaal geen computer meer op :(. Kan ik nog ergens terugvinden welke ik zou moeten hebben?
thanks
onnaj
Citeerwaar is die dan gebleven
Een van de vorige eigenaren is op t idee gekomen deze weg te halen omdat deze niet meer (goed) werkte en dus heeft vervangen voor een handafstelling.
