Windgeruis ra deur/raam
Gestart door Volvo S70, 19-09-2017 09:13:07
leons850
Citaat van: Volvo S70 op 19-09-2017 16:27:10
Weet nog dat bij een golf je de deuren kon afstellen zodat hij wat strakker dicht kon. Weet niet of dat bij een v70 ook kan. Maar lijkt echt op geruis bij de rubbers boven
Dat kan, de haak waar je deur in valt met een torx 40 ofzo even iets lossen, beetje naar binnen drukken en weer vast zetten.
Opletten dat hij recht naar binnen gaat anders wil je deur niet sluiten.
Daar is uw antwoord, topic maar weer sluiten?
Ook de juiste antwoorden helpen niet meer,....komt strakjes weer een andere variant,...let maar op.
Groet
Citaat van: mehn op 19-09-2017 15:26:55
Citaat van: knoertS70 op 19-09-2017 14:49:49
Citaat van: mehn op 19-09-2017 13:23:29
Is het nu nodig elk topic te verkloten?
Hij heeft last van windgeruis aan zijn bijrijdersdeur. Geef óf normaal antwoord of bemoei je er niet mee en negeer zijn topics.
Ik heb GVD wel wat beters te doen dan de hele godganselijke dag dit soort topics op te schonen!
Sinds wanneer mogen we vloeken hier?
Dat mag inderdaad niet, maar ik heb het bewust zo gedaan. Ben het niet een klein beetje zat zeg maar...
Tja, jullie laten zelf die trol maar zijn gang gaan....
Citaat van: Piet op 19-09-2017 17:21:46
Met die mens zijn posts zelf is niets mis, met de meeste reacties wel.
Dat hij niet luistert is een ander verhaal.
Juist omdat hij alle aangedragen oplossingen zowel nu als in het verleden overruled met steeds weer nieuwe vragen zonder iets te doen met de geboden en aangedragen oplossingen creëert hij zelf de reacties van zowel mij als andere forumleden. Het is echt niet normaal dat iemand een oplossing negeert en gelijk weer een volgende vraag stelt zonder op enig antwoord in te gaan.
Citaat van: cornelis-b op 19-09-2017 19:24:58
De reacties er op zijn even min normaal.
Willen we afspreken dat je in deze topics ofwel fatsoenlijk inhoudelijk reageert of anders gewoon niet reageert? Dat is voor iedereen nog zo fijn.
Mja ik geloof helemaal niets van zijn oprechtheid wat betreft zijn vragen, daar zijn ze echt te (bewust) onnozel voor.
Maar je hebt gelijk.... gewoon niet op reageren is het beste.
Maar degenen die serieus op zijn vragen antwoorden en daar of geen of een hele vreemde onnozele reactie op krijgen voelen zich denk ik wel flink in de zeik genomen !
de geneRaal
Kan iderdaad zijn dat uw portier niet goed aanligt t.o.v het voorportier.
Even stellen en dan zou het opgelost moeten zijn.
Geruis komt dan van de bovenkant van de deur.
Of even een kraakje  ;)
Blackstone under construction
Volvo S70
Weer duidelijk bedankt voor de info jongens. Proberen afstellen dan maar, rubbers is dus niks aan te doen blijkbaar.
Vind het wel jammer en het is onrecht dat weer mijn topic is verwijderd gisteren, waarin ik juist vroeg waarom eerder mijn topics waren verwijderd ook zonder bericht. Weer geen bericht en reactie van de moderators.
Conform goed forumgebruik lezen we graag binnenkort hier wat je hebt kunnen afstellen en wat het resultaat is geweest. Liefst met foto's van de afstelmogelijkheden van de portiervanger, scharnieren en andere opties die je tegenkomt als je aan het afstellen gaat.
Volvo S70
#40
Deuren zitten goed zei hij. Sluit gewoon goed hoorde ik. De rubbers moeten denk ik toch vervangen worden. Jammer dat de rubbers erg moeilijk te vv zijn las ik hier. Vraag me af of iemand dit eerder heeft gedaan en er een howto is . Dan kan hij het toch proberen bij zijn V
Trouwens Jammer dat de topic gesloten is waarin ik vroeg waarom de andere topics verwijderd werden door de moderators. onrecht dit. Hoop dat ik nog te horen krijg van de moderators waarom ze dat gedaan hebben, en reageren op mijn bericht hierover .  Maar Hoop dat deze wel mag blijven  :D
Als je dan je eigen topics nog eens naleest, kun je zien dat er door Mehn uitleg gegeven is aan het verwijderen van je topics:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85613.msg1743670.html#msg1743670
Deurrubbers zijn overigens helemaal niet moeilijk te vervangen, dat is de reden dat er hier geen how-to voor te vinden is.
rob850/480
Tja dat zeg je wel maar kan links of rechts om of de linker rechts of anders om van voor naar achter en dan heb je ook nog een achterkleprubber, dan wordt het pas echt lastig.
En daar gaan we weer,...TS start een topic met deur/wind geruis,...maar de rubbers zijn wel goed,..is het geruis een bekend probleem?
De tips,
Zit het raam wel goed dicht,...
De deur goed afstellen,....
De deur evt bij buigen,...
Antwoord,...ga ik doen,..oke.
Vraag van het forum,....geef er eens een verslag van?
Hij zegt ( waarschijnlijk een monteur van de garage ) de deur zit goed,....mooi.
Ik ga het rubber vervangen want alles is goed,.....is een moeilijke klus heb ik gelezen.
Zeg het maar,...want kwik kwek en kwak kunnen het beter als de forum tips.
En we zien het en kijken er naar  ;D ;D ;D
Volvo S70
is dit een bekend probleem bij deze modellen? vreemd dat maar 1kant dit doet. Zijn er mensen die eerder die rubbers hebben vv ? Of zitten ze echt vast dat het niet lukt te vv :eusa_think:
