C70 T5 carter leeg binnen 1km KVS systeem vol met olie..
Gestart door jessevolvo 850 t5r, 28-10-2017 16:03:59
Mooi dat je het gevonden hebt !  :eusa_clap: :eusa_clap:  Vergeet niet het kvs systeem goed te spoelen.
jessevolvo 850 t5r
Jaa erg blij mee dat het zichzelf zo makkelijk liet vinden!
Gaan morgen het systeem reinigen eerst alle slangen eraf en schoon maken dan het blok spoelen met water en reiniger.
Omdat Jesse nu even niet in de mogelijkheid is om foto's te plaatsen doe ik het even voor hem, dit zijn de foto's van het inwendige van de radiateur, die was ooit goed ;D
NinaPaul
Dan zou ik ook de montage van de slangen controleren, op trillen en onder spanning staan.
-Gottfried Leibniz
jessevolvo 850 t5r
Ja klopt pijpje compleet afgebroken zat ook een vorm van corrosie op .
Verder zaten er geen slangen oid onder spanning gemonteerd.
Yep, eens. Lijkt me sterker als het uit 1 stuk was. Zal productietechnisch niet mogelijk zijn denk ik.
