Sloeber! Zomerreces.
Gestart door V70R^2, 20-11-2017 17:09:49
Walter
ook goedemorgen.... Volgende eerst het andere been uit bed?
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
Ozzzz
Volvo ✔️
Kleur ✔️
Interieur ✔️
Dikke wagen ✔️
N ❌
Goeie score lijkt mij zo.
Gefeliciteerd met de wagen A3aan!
Walter
Flash Green en Atacama leveren alleen al twee kudo's op :)
Facta non verba
MichielM850
Waauw, ik snap wel waarom dit een droomauto voor je is. Vette bak!
Chris
Citaat van: Walter op 15-11-2018 10:38:38
Hij heeft zelf ook een N R dus zal wel als geintje bedoelt zijn ;)
Proficiat !!  8)..............heel erg mooi  :eusa_clap:
Mooie auto.
Benieuwd wat het orakel ervan vindt :)
kulk
Citaat van: classicT5 op 15-11-2018 16:06:44
Mooie auto.
' Is flash green smaakvol:
Als hij groot is ... Zo doet hij dat nu eenmaal. Iemand die jij niet kent. Je echte vader? Juni. In de wolken. Demonen. '
Dus  8)
V70R^2
#686
Bedankt heren! Het maakt wat los zo'n appel-oranje baksteen  ;D
Deze week vast verder met Sloeber. Blok en bak zitten in elkaar en kunnen erin:
Voor en achter een nieuwe steun (origineel volvo, maar het logo is weg gedremeld zoals hieronder zichtbaar). Was ook wel nodig, de oude waren flink plat gedrukt.
Het hart zit weer waar het hoort, en alvast begonnen met wat slangen ditjes en datjes aansluiten.
Race olie voor de versnellingsbak, speciaal voor een mechanisch limited slip differentieel.
K&N oliefilter, zou minder weerstand moeten hebben en de oliedruk ten goede komen. Vooral makkelijk met demonteren aangezien je er een gewone zeskant dop op zetten kan. En erna het blok gevuld met 6,5 liter race olie.
Ennnnnnn, we gaan naar penbobines  :eusa_dance:
Ohnee
Arjen wist nog betere bobines  ::)
Hmmmm
Toen kwam Piet, "dit is echt helemaaaaal goed"   :-X :-X :-X :-X :-X
Dus... Geheel in lijn met de rest van het project gaan we voor dikke overkill en komen er 5stuks IGN1A race bobines  :eusa_doh: :eusa_whistle:
Eens zien hoe we dat mooi plek gaan geven, hier een voobeeld hoe het boven op een 6 cilinder zit:
https://www.powerhouseracing.com/product/5625/induction-performance-ign1a-coil-kit
En verder een lijst gemaakt wat ik allemaal preventief wil doen aan de Flash Green, eind van de middag begonnen met demontage onder de kap, maar het is al vroeg donker dus verder dan dit ben ik nog niet:
Stage 0 flash green,
Bevindingen, turbo hoorbaar, 1 kras achterbumper, 2 parkeer deukjes (uitdeuken zonder spuiten) en het leer een complete colourlock reiniging, kleur, en conserveer behandeling geven.
Deze set besteld:
En ten behoeve van stage 0 de volgende bestelling  :-X
Nieuwe K24 turbo.
Carterventilatie set, compleet.
Preventieve oliedruk herstel (alle O-ringen carterpan)
Automaat olie 10 liter (flush)
motor olie flush + oliefilter (motul 300V 5W-40)
Stuurbekrachtigings olie (flush)
motorsteun op kleppendeksel
Kantelsteun subframe-versnellingsbak
vacuumslangen + TCV
Brandstof filter + 2 busjes brandstof/ injectorreiniger in de tank
Bougies
Differentieel olie 2L
Haldex koppleing olie 1L + filter
Haakse overbrening olie 1L
luchtfilter
interieurfilter
Nieuwe accu (90 á 100 Ah)
Achter as bus fix (herziene variant i.v.m. doorzakken/toespoor achterwielen)
Alsof we nog niet genoeg te doen hadden  ;D ;D ;D ;D
Eventueel/later (preventief) Lambda sonde + LMM + Temp-sensor-KVS+ druksensor in intercooler.
Ozzzz
Lekker bezig weer A3aan.
Heb zelf erg goeie ervaringen met die colourlock producten trouwens.
Behalve dat barstjes vuller spul, dat lag er binnen de kortste keren weer uit bij mij.
Weer een mooie update. Ben benieuwd hoe de penbobines je gaan bevallen.
@Ozzzz: Ik heb met die leer barstjes vuller ook geen goed resultaat kunnen boeken.
V70R^2
Oke, ik hoor ook enkel goede verhalen over colourlock.
Ik heb niet echt scheuren of barsten te repareren, Dat Atacama is van een hogere/dikkere kwaliteit dan "normaal" leer in de V70.
Minimale beginnende uitdroog plekjes zitten er wel, ik zal dubbel goed prepareren als ik de boel ga vullen.
