Liquid propane power solutions !!!!
Gestart door arjenT5R, 16-12-2017 21:56:27
Ja wordt 1x gekeurd bij inbouw daarna kan je pielen wat je wil :P
Moet het alleen lekvrij en deugdelijk zijn.
Uiteraard niet helemaal zoals beschreven maar daar komt het in de praktijk op neer.
Rails getting shape :) Rob (freefall) was zo aardig om er alvast mee aan de gang te gaan :)
Waarvoor groten dank :)
Alvast wat plugjes gedraaid voor de gaten in de injectoren af te doppen  ;D
Idee is nu om beide concepten te testen, dus eerst een systeem met enkele rail en retour op 1 injector en originele leidingwerk.
Dan indien nodig nog leiding diameter vergroten.
Denk namelijk dat alleen het toevoegen van de rail al heel veel doet iedere injector een eigen aanvoer zal al ontzettend veel schelen met het originele design.
En zo dicht mogelijk bij origineel blijven maakt uiteraard meer plug and play :)
En een systeem voor nog hogere vermogens met dubbele rail dus eigenlijk dubbele aanvoer :)
Ik ben benieuwd waar de echte grens zal liggen van het LPI-gebeuren!
Goed bezig.
freefall
Nice work, en nou snel die 8 cm leiding er onder...more propanes naar voren...powahhh maken
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
spijky
Mooie galerij, ik ga ervan uit dat de foto's in omgekeerde volgorde staan  :P  ;D
My Bricksquad:
850 2.3 T-5R AUT Cream Yellow
vincen tdi
Citaat van: spijky op 16-12-2018 11:02:53
Nee ,dat is nou reversed engineering in beeld gebracht 😁
Erg netjes, erg laag beungehalte; )
Stefan
Ik heb regelmatig met opgetrokken wenkbrauw dit topic gelezen ;D, maar die rail ziet er echt  :eusa_clap: uit! Dit is vast beter voor de drukverdeling. Is het nog een optie om de retour aan de (andere) kopse kant te monteren? Puur voor de looks dan  8)
Stefan
Waar zijn die witte dopjes nou voor? Dat ontgaat me even.....  :eusa_doh:
Denk om de retour van de LPI injectors af te doppen
Stefan
Citaat van: classicT5 op 16-12-2018 13:02:45
Duh! :eusa_wall: Ik denk dat je gelijk hebt ;D. Blijft dat dan zitten? Je wilt niet dat deze eruit klappen tijdens het rijden :eusa_sick:
Maarten-t5
Ze zitten op dezelfde manier vast als de slangetjes. Die kunnen er niet uit.
freefall
De retour is afgedopt met special made delrin dopjes. Die zitten, zoals maarten al aangeeft, vast met dezelfde klembeugel als waar de leiding mee vast zit.
