Schuifkanteldak schuift niet
Gestart door volvi, 22-02-2018 16:12:01
volvi
Het schuifkanteldak (origineel, af-fabriek) in mijn '99 V70 Tdi kantelt nog wel maar schuift niet meer.
Het lijkt alsof hij niet diep genoeg naar binnen valt om te kunnen schuiven en blijft hangen aan de opening in het dak.
Is er iemand met dezelfde ervaring en wat is er eventueel aan te doen ?
Dank !
Al WD40 geprobeerd?
Ik heb toen bij die van mij de boel weer gangbaar was de rails ingesmeerd met keramisch vet.
yannickdv
Je kunt proberen hem wat meer naar beneden af te stellen aan de achterkant. Kapjes er af schuiven in de kantelstand (naar achteren), dan kun je bij de schroefjes.
Groet, Yannick
volvi
Citaat van: yannickdv op 22-02-2018 19:10:01
Moeten beide kapjes eraf ? Die vastzit aan het glas lijkt niet te verschuiven.
Dank voor de reactie !
Ik ga er eens mee aan de gang als het weer wat minder koud is .... ;-)
volvi
Citaat van: Hans Duiven op 22-02-2018 17:56:28
Al WD40 geprobeerd?
Thanks ! Eerst de boel weer ns gangbaar maken. Het lijkt aan de afdichting langs de ruitrand te liggen !
yannickdv
1 is kapje per kant. Lijkt vast te zitten, maar is er echt af te schuiven, naar achteren.
Groet, Yannick
volvi
Dank, Yannick, ik ga het proberen bij wat betere temperaturen !
... Nu is t toch niet echt weer voor een open dak .... !
yannickdv
Klopt, zelfs uitkijken als je hem opent bij vorst ;)
Groet, Yannick
volvi
Probleem is (voorlopig) opgelost.
Rubberen rand van de glasplaat (regen afdichting) ingevet met vaseline en de rails met keramisch vet behandeld.
Hij doet het weer !
Dank voor de reacties !
