Kosten Estate achterspoiler
Gestart door Huit, 31-05-2005 09:03:59
Hen3
#15
Citaat van: Huit op 01-06-2005 16:58:13
Ik moet alleen even testen of het "er-is-een-lampje-kapot-lampje" dan nog wel werkt als het remlicht waar ik het 3e remlicht op aansluit stuk is.
Dat is precies de reden waarom ik hem voor de zekerheid op het officiele kastje heb aangesloten. Voor de moeilijkheidsgraag maakt het niet uit trouwens of je de kabel naar je lichtunit brengt of onde de vloer...
Huit
Citaat van: Hen3 op 01-06-2005 17:01:05
Maar dan moet het kastje wel geschikt gemaakt worden voor een 3e remlicht toch? Ontbreekt er nu niet een relais?
Esveldt
Echt wel!
Kun je zien op de tek van bijv een Haynes boekie. Of er moet al een lichtje hebben gezeten.
Paul
Hen3
#18
Citaat van: Huit op 01-06-2005 17:09:09
er zitten geen relais in. In mijn geval zat de aansluiting er wel, maar deze was niet bedraad. Ik heb vanaf het printje tot aan de connector een draadje gesoldeerd en toen was het klaar...
Het kan echter best zijn dat jouw kastje al wel geschikt is. Ze zijn nl. ook leverbaar MET aansluiting voor 3e remlicht....  Da's ook nog een optie: een nieuw kastje kopen, maar lijkt mij overbodig.
[edit]
Zie ook:
[/edit]
Esveldt
Huit
Ik kan het kastje niet vinden. Heb 2 foto's gemaakt van waar ik dacht dat het zou moeten zitten:
Dat lichtgrijze vlak bovenin de ruimte die hier openligt is een rubberen vlap. Daaronder zit ook niks. Heb ook aan de andere kant (rechts) gekeken en daar is ook niks te vinden.
Esveldt
#21
Hahaha, daaronder! Heel warm!
Andere klep ook om hoog! Hij ligt precies in het verlengde, richting de achterzijde, van die gele kabel.
Paul
Huit
Ahha! Dus hierzo?
Ben nu op mijn werk, maar zal gelijk kijken als ik thuis ben. Als ik er mee aan de slag ga zal ik wat meer foto's ervan posten. Is wellicht handig voor toekomstige spoiler-met-remlicht-bouwers.
beezz
Hij zit onder de chassisbalk. Je kunt hem niet zien, wel voelen.
T5 of T5R?  ===> RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!
Huit
Citaat van: beezz op 02-06-2005 10:17:10
Maar hoe kan ik er dan in solderen?
Huit vraagt zich af of hij niet gewoon even moet wachten tot hij thuis is om het dan eens rustig te bekijken ;)
Hen3
Citaat van: Huit op 02-06-2005 10:20:32
Ik weet het niet zeker meer, maar volgens mij zit hij met wat kit vast aan de carosserie. Gewoon lostrekken dus.
beezz
Hij zit met een klem op de balk geschoven. Als je naar links trekt, komt-ie los en kun je 'm naar boven halen. Kabel is lang genoeg
Huit
Ik heb het kastje inmiddels gevonden en geconstateerd dat bij mij, net als bij beezz, de 2 connectors in het kastje ontbreken. Ik zal dus het e.e.a. moeten gaan doorverbinden. Is het nu opgelost als ik de twee draden die niet zijn aangesloten gewoon met elkaar verbindt?
In mijn 850 heb ik het derde remlicht gewoon op het rechter remlicht aangesloten. De verlichtingsverklikker werkt namelijk niet op de LED's die in het 3e remlicht gemonteerd zijn.
Huit
Ja, dat doe ik ook als de andere oplossing niet werkt. Andere oplossing is bij dat kastje de binnenkomende draad voor het remlicht door te verbinden met de uitgaande draad van het 3e remlicht. Ik kreeg een paar dagen geleden mijn Haynes Repair Manual binnen en daar staat een mooi schema in van de bedrading, dus ik denk dat het daarmee wel moet lukken.
