Aanpassingen forumdatabase en update naar nieuwe SMF versie
Gestart door Beheerder, 05-09-2018 20:28:44
Nee helaas.
Bij een eerste hit in een topic laat hij het daarbij en zoekt in dat zelfde topic niet verder.
Dat is waarom je zo vaak net niet datgene vindt wat je zoekt.
Citaat van: Marc O. op 10-09-2018 18:06:04
Citaat van: Piet op 10-09-2018 16:34:32
Niks meer aan veranderen... prima zo  ;D
Hoho, deze puntjes nog effe:
Citaat van: Marc O. op 10-09-2018 12:44:25
Edit: En nog eentje: Vroegâh kon je zien wie er een topic aan het lezen was; dat lijkt nu ook niet meer te gaan.
Hij is er nog wel; ik heb m vanmorgen gevonden. Weet niet meer hoe
Jeroentjuh
Citaat van: Vulk op 10-09-2018 18:56:44
Zou de zoekfunctie ook beter werken?  :eusa_shifty:
Heeft die ooit goed gewerkt dan? 😂
BBS
#109
Citaat van: KIM op 10-09-2018 19:57:25
Klikken op het aantal gebruikers online, bijvoorbeeld 50 gasten, 30 leden en 4 verborgen. Dan krijg je te zien wie waar zit te loeren......
Nog een dingetje, als je een bericht tikt in snel reageren wordt deze automatisch IN de quote gezet in plaats van eronder.
Er blijkt standaard een [ /quote] te weinig onder het laatste bericht te staan. ;)
Volvoloos....
haasje
Heeft iemand de spellingscontrole al geprobeerd, bij mij werkt hij namelijk niet (krijg een blanco popup)
Spellingscontrole is bekend.
Probleem met de eind quote heb ik niet
De lettertype keuzes in de WYSIWYG editor zijn grotendeels microsoft lettertypes...  Dat is wel een beetje raar, want dat werkt dus alleen op microsoft machines.
Courier
Arial
Arial Black
Impact
Verdana
Times new roman
Georgia
andale mono
trebuchet ms
comic sans ms
Hengeveld
Citaat van: Hengeveld op 08-09-2018 15:48:03
Citaat van: Hengeveld op 08-09-2018 15:24:20
Wijzigen lukt mij nog niet: zie de knop niet.
Oude advertenties kan ik niet wijzigen en niet verwijderen. Nieuwe echter wel.
Wijzigen van een advertentie kan wederom niet, sinds ik een bericht heb gekregen dat het topic gesloten is.
blauweroffel
Klopt het dat in de off line versie (als je niet bent ingelogd)  de rubriek "onderdelen gevraagd" niet is te zien?
BR
Ik heb niet de voorgaande 8 pagina's gebuffeld maar volgens mij mis ik mijn Postvak Uit.
Citaat van: FGG op 11-09-2018 12:01:08
Klik op Mijn Berichten en dan in het nieuwe venster op berichten daar zie je, je postvak in en verzonden berichten.
Citaat van: cornelis-b op 11-09-2018 12:04:35
Ik zie 'm niet:
edit: Laat maar, onder de knop "Berichten" als een soort submenu. Thnx!
T5-4life
Citaat van: FGG op 11-09-2018 14:06:54
Ik zie 'm niet:
Schaam je niet. Ik had hetzelfde   ::)
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Nu ineens weer verschillende lettergroottes bij de recente berichten...
Edit: als ik zoals eerst moest ~original achter de Photobucket link zet zie je het plaatje niet.
Zonder wel?
