narammelen motor
Gestart door Gert_T5, 07-01-2003 20:05:16
Gert_T5
Mijn C70 T5 model 99 rammelt iets na nadat motor gestopt is,lijkt wel of het aan de achterkant van blok vandaan komt (tegen schutbord). Motor loopt verder goed, zijn er meer met dit probleem? misschien rammelende kat.? of (niet te hopen)turbo? ???
Reitse
#1
Hitteschild?
Hitteschild?  ;D
Even kijken of alle boutjes nog vast zitten en of ie niet te dicht op de turbo ligt.
Wel doen als ie koud is.. ;)
Of zit er een nieuw type 3" dowpipe op  zonder boutgat voor het hitteschild?
In dat geval kun je het schild met de hand wel iets omhoog buigen.
Gert_T5
#3
Zal zaterdag auto op de brug zetten en kijken, nee er zit geen 3 inch onder. Had al diverse forums afgelopen maar niemand met dit probleem. bedankt evenzogoed :D
