'deur-rubbers'
Gestart door inny, 27-06-2005 11:08:38
inny
Hallo,
Vraag: de deur-rubbers (die van de deurlijsten zeg maar) beginnen los te laten in naar beneden te hangen (in het midden van de lijst)....vooral bij de achterportieren.... ik kan ze wel terugduwen en gauw de deur dichtdoen maar de eerste de beste keer weer open, en de rubbers laten weer los... >:(
Hoe dit eenvoudig (en goedkoop) op te lossen of zit er niets anders op dan de complete rubbers te vervangen? (is dat een duur grapje? ???)
Alvast bedankt!
Groetjes Inny
Je bedoelt de rubbers wat in de deuropening zitten en niet die wat aan de deuren zelf zitten?
Die wat in de opening zitten: daar had ik ook een exemplaar van, erg vervelend inderdaad >:(. Als de rubber nog zacht is en niet gescheurd is de oplossing simpel: Trek hem een flink stuk los (paar meter), maar hoeft er niet helemaal af. Duw de rubber dan opnieuw erin, te beginnen bij de scherpste hoek, dan gelijkmatig vanaf dit punt het rubber terugduwen.
Suc6
