850 2.0 t-5 Motor bonkt bij gas geven en gas loslaten
Gestart door Maarten122, 31-07-2020 12:03:20
Maarten122
Beste Volvo rijders,
Ik rij sinds een half jaar een Volvo 850 T-5. Nu bonkt de motor ontzettend met gas geven en gas loslaten. Ik heb reeds alle motor steunen vervangen, maar het probleem blijft. Ik begin mij er best wel aan te ergeren en het drukt het rijplezier best wel. Ik wil het dus graag oplossen, maar kan mij niet bedenken wat het nog kan zijn. Misschien heeft hier oemand een oplossing. Ik hoor het graag!
Vervelend!
Automaat of handhark?
Welke motorrubbers heb je geplaatst, origineel rubber of ook PU versies? (die laatste zijn nl veel harder). Ook de schutbord steun onder parafaan mee vervangen?
Zijn je homokineten nog goed?
Maarten122
Handbak, ook motorsteun op schutbord vervangen inderdaad. Voor zover ik kon zien en voelen geen speling op homokineten. Er zijn normale steunen/ rubbers op gegaan. Geen PU of dergelijke.
Km stand? Originele koppeling?
En bonken bij gasgeven, is dat eenmalig om vervolgens soepel te acceleren of blijft er gebonk tijdens het acceleren?
Hebben die dingen al een 2 massa vliegwiel?
En weet je zeker dat je alle steunen hebt gehad?
- 1x aan distributie kant
- 1 voor
- 1x achter
- 1x reactie arm bak
- 1x bovenste
- 1x schutbord.
schokbrekers/veren/veerpootlagers/reactiestangetjes?
Maarten122
Km stand is 245.000km volgens mij nog de originele koppeling. Deze is nog zonder 2 massa vliegwiel. Weet ook zeker dat alle steunen vervangen zijn. Dit waren trouwens geen originele steunen, maar van de lokale auto materialen zaak. Hij bonkt eenmalig, daarna accelereert hij soepel.
Citaat van: Maarten122 op 02-08-2020 13:48:56
Aandrijfassen met speling?
Ik zit nu te denken aan misfire... Hoe oud is ontsteking enzo?
Maarten122
Misfire is het sowieso niet, dat kan ik met 100% zekerheid zeggen. Ontsteking is in orde, motor loopt perfect. Aandrijfas zou kunnen. Hoe kan ik die het beste controleren?
Citaat van: Maarten122 op 02-08-2020 19:59:21
Auto omhoog, wielen vrij en voelen aan de uitersten van de assen, op beide einden een hand en tegengesteld draaien.
Wellicht gebroken veren in de koppelingsplaat.
haasje
Is het differentieel ook geen optie, als het gaat om bonken? Ik heb ook nog al wat speling daar zitten, vermoed ik. Met schokken toch gevolg, bij abrupt gas los of juist vol gas. Maar eigenlijk is dat weer geen bonken...
Stefan
Ga even naar iemand die er (meer) verstand van heeft (gezien alle mogelijke oorzaken die genoemd zijn), naast de auto is zo veel makkelijker diagnosticeren
Enne,.... is het nou een AT of een MT  ???
