Vreemd geluid bij de multiriem???
Gestart door dinky, 09-08-2020 14:00:33
dinky
#15
Op dus net maar even de multiriem ervan af gehaald en toen de auto laten lopen, en warimpel het geluid is er nog. Heb er een videoclip van gemaakt. Distributie is nog niet heel oud vorig jaar net vervangen +- 10.000km oud, ik denk gevalletje garantie lijkt me. Waterpomp, distributie spanner,oliepomp?
https://youtu.be/MVlpcgROdwk
Heb je een idee wat het zou kunnen zijn laat het weten
Alvast bedankt.
NinaPaul
Als meelooprol, spanrol en waterpomp mee vervangen zijn idd garantie.
-Gottfried Leibniz
dinky
Dacht zelf dat het de oliepomp nog wel eens kon zijn, geen idee of deze dit geluid ook kan veroorzaken. Morgen naar de dealer om het filmpje te laten luisteren/zien. Misschien dat ze dit eerder hebben gehoord of gezien hebben.
Michaell
Ai, dat klinkt inderdaad niet best.
Komt mij over als een lager wat zijn beste tijd heeft gehad.
Ik zou de motor niet meer starten als dit inderdaad een distributieonderdeel is wat dit geluid maakt. Als dat lager (of wat het ook is) faalt kost het je een motor.
Distributie ff los halen en ff voelen en horen welke rol en/of waterpomp dit geluid maakt en dit direct vervangen (INA is OEM).
Als je dit hebt laten doen bij een garage zou ik idd direct contact met hun opnemen en de auto laten afslepen naar hun (Afslepen is goedkoper dan een nieuwe motor).
Gezien wanneer dit is gedaan lijkt het mij idd garantie.
dinky
Oke bedankt voor de tip, houd Jullie op de hoogte.
Zal straks naar de garage toegaan. Natuurlijk niet met de auto.
Distributie nog  net geen jaar oud, en +- 10.000km gelopen, zullen zien of ze garantie geven. Het is wel bij een erkende vakgarage gedaan.
Ik geloof niet in defecte lagers die alleen bij koude start even geluid maken en daarna niet meer. Die gaan alleen maar meer en permanent afwijkend geluid maken.
NinaPaul
Heb genoeg lagers gezien/gehoord die afhankelijk van temperatuur wel of juist geen geluid meer gaven. Wat niet wil zeggen dat ik oliepomp uitsluit, ik reageerde louter op de garantie claim.
-Gottfried Leibniz
Citaat van: dinky op 10-08-2020 16:14:00
Je hebt alleen een looprol en een spanner deze zijn nieuw,
Wat zal ik dan nog kunnen inspuiten/ bekijken
Alles wat door de multiriem wordt aangedreven, als één daarvan het geluid verminderd zou dat de veroorzaker kunnen zijn..
dinky
Ben eerst langs de Volvo dealer geweest hier het geluidsfragment video laten horen, zij hebben het geluid nog nooit gehoord.
Hierna naar de desbetreffende garage, zij halen de auto op en gaan de distributie bekijken. Hoop zelf dat het wat simpele is: lager, spanrol, hydraulische spanner, waterpomp iets in deze richting. Als het de oliepomp is, kom je hier makkelijk bij voor reparatie? Of is dit een dure klus om te laten uitvoeren.
dinky
Multiriem wordt niet aangedreven op de video, en geluid is er nog steeds.
VolvovloV
Het ging bij mij niet om de oliepomp zelf maar om een tweetal o ringen tussen de carterpan en het blok t.h.v. de oliepomp. Het geluid in het filmpje is niet voor de volle 100% vergelijkbaar met het geluid waar ik mee reed maar zou wel eenzelfde oorsprong kunnen hebben, is lastig te horen. Bij mjj was het was typisch een geluid wat je bij een stuurpomp of ander hydraulisch (druk) apparaat verwacht, maar het had qua geluid ook een lager kunnen zijn. Bij mij was het nagenoeg altijd aanwezig met koude start, na 1 of 2 minuten rijden ging het weg. Tijdens het vervangen van deze o ringen is het carter er onderweg geweest waarbij de pakking en o ringen van de oliethermostaat en de aanzuigbuis ook mee vervangen zijn.
dinky
Oke, bedankt voor het reageren. Is dit goed zelf te doen mits dit het is natuurlijk. En wat voor benodigdheden heb je hier voor nodig: pakkingen natuurlijk, nieuwe aanzuigzeef, vloeibare pakking voor carterpan? En waar dit bestellen.
Alvast bedankt
VolvovloV
30750783 o-ring/ pakking set carter
1161059 anearobe pakking
1366791 vierkante "o"-ring oliethermostaat - carter
986226 2x m7 torx tbv oliethermostaat - carter
3528200 klem tbv oliekoelerleidingen - oliethermostaat
986212 m6 torx tbv klem oliekoelerleidingen
968757 2x o-ringen oliethermostaat - oliekoelerleidingen
Dit is wat ik er voor heb gebruikt, je kunt het bestellen bij dealer, skandix of estate services, maar net wat je voorkeur heeft.
Ik zou eerst zeker willen zijn dat het niet uit de distributie vandaan komt.
Het is wel goed te doen maar echt leuk werk is het niet.
dinky
Bedankt voor je lijstje.
Morgen wordt de auto opgehaald, donderdag wordt de distributie geïnspecteerd. Zal eerst dat afwachten voordat ik wat ga ondernemen.
Michaell
Ik hoop dat ze het vinden en dat het iets kleins is. Ben benieuwd naar de bevindingen.
Ik heb zelf nog nooit de oliepomp vervangen. Maar van wat ik lees is dit geen klein klusje. Voor wat ik zie moet de distributieriem er vanaf.
Ook de carterpan verwijderen gaat minder makkelijk dan je zou denken. Er zit het een en ander in de weg wat je allemaal moet verwijderen. Schijnt ook best wel een klus te zijn.
Wat leesvoer wat ik er over kon vinden:
Oliering:
https://www.matthewsvolvosite.com/volvo-oil-sump-o-ring-replacement/
Pomp:
http://www.volvohowto.com/how-to-oil-pump-removal-and-inspection-on-volvo-850-s70-v70-or-c70/
Maar misschien is er een forumlid die hier wat meer ervaring mee heeft die wat meer uitleg hierover kan geven. wat het stappenplan hiervoor is.
Maar laten we eerst inderdaad ff de bevindingen van de garage afwachten. Voor hetzelfde geld krijg je jouw boliede weer gerepareerd en stil terug.  :)
